Régulateur de tension neuf et lampe témoin
Posté : 20 juin 2022, 11:32
J'ai une MGB 1966 qui fonctionne Tb en masse positive.
J'ai remplacé la dynamo car celle d'origine avait l'axe fatigué et donc pas mal de jeu.
Le sujet a peut être déjà été abordé, mais je pose mon problème:
Avant refection:
- Dynamo origine
- Régulateur orgine
Lampe : témoin
- éteinte que quand pas de contact (clef)
- Allumé juste avec le contact et s'éteint après démarrage et quelques tours moteur
Après réfection
- Remplacement Dynamo et régulateur, toujours en masse + et avec excitation de la dynamo.
Ca charge bien. La voiture tourne TB.
En revanche :
Contact éteint : Lampe témoin allumé
Contact enclenché: lampe témoin éteinte.
Je remonte l'ancien régulateur, la lampe fonctionne comme avant la réfection.
Une idée d'où cela peut il venir?
Merci pour votre aide.
Bonne journée
Jean-Gabriel
Avant refection:
- Dynamo origine
- Régulateur orgine
Lampe : témoin
Après réfection
En revanche :
Bonne journée
Jean-Gabriel
