Module Powerspark
Posté : 09 nov. 2021, 21:07
Hello à tous! Mon vendeur m'avait dit que la voiture était négative à la masse. En attendant son arrivée j'ai acheté un module Powerspark. Il y en a un pour positive à la masse... Un autre pour négatif à la masse.
Mais... Maintenant que tuture est dans mon garage... Ce soit je regarde. je vois un beau cable noire connecté à la carrosserie et un rouge ailleurs... Normal quoi... Sauf que... Je vois que le cable de masse est brancher sur la borne positive de la batterie... Donc, je vais changer la couleur des câble déjà, et du coup, c'est la merdouille pour le module Powerspark...
J'ai posé la question au vendeur si je peu inverser les trucs... Mais pas de réponse. Mon mecano pense que oui... J'ai des doutes.
Ci dessous le schéma du positif à la masse et celui négatif à la masse. Les deux kits sont d'apparence complétement identique a part les couleurs de fils.
Vous en pensez quoi?
Le module négatif à la masse:
Le schema de montage:
Le module positif à la masse:
le schema de montage:
Album MGLe schema de montage:
Album MGLe module positif à la masse:
Album MGle schema de montage:
