Bruit avant droit
Posté : 04 juil. 2021, 13:05
par Andre7474
Bonjour Les mgistes
Un bruit de claquement à droite sur les bosses
Avez vous ce désagrément merci
André
Re: Bruit avant droit
Posté : 04 juil. 2021, 17:08
par piano
salut
soit la passagère qui a peur ou qui a froid
soit des rotules ou des silent-blocs fatigués.
J'ai eu ce genre de désagréments, résolu en changeant tous les composants ... c'est un peu de travail, à la portée d'un bricoleur consciencieux et un peu outillé (extracteurs de silent-blocs ...)
Il y a des tutos sur le forum
Bon travail
proFite
Posté : 04 juil. 2021, 17:13
par micafrog
piano a écrit :salut
Bon travail
proFite
Tu as changé aussi ta passagère ?
Posté : 05 juil. 2021, 12:05
par Andre7474
Merci pour vos réponses
La passagère a lu vos réponses... elle fait la gueule ....pas d humour
En effet je vais commander les bras inférieurs et silenbloc
Et hop au travail
Encore merci cool ce forum
Posté : 05 juil. 2021, 12:19
par jordan83
Avant de commander des pièces sans être sûr que ce soit vraiment ça, soulève ta voiture et secoue la roue dans différentes directions pour voir d'où ça vient, non ?
Posté : 05 juil. 2021, 14:05
par philcor
J'ai eu le même problème que toi, claquement à l arrière droit,
des que je passais sur une bosse. J'ai mis du temps à trouver l origine du bruit
Lorsque je mettais sur cric la roue, impossible de trouver d ou venez le claquement
Et c'est lorsque j'ai mis l arrière de la voiture sur des rampes, et que je me suis glissé en dessous que... Alléluia
C'est la pièce 20 À que j'ai changé , depuis nickel
Comme dit Maxime, à confirmer sur la tienne
Posté : 05 juil. 2021, 14:07
par philcor
Rendons à César ce qui appartient à César
C'est Jordan et non Maxime...
Posté : 06 juil. 2021, 20:01
par Andre7474
Merci je vais donc contrôler cette pièce car je secoue la roue je n ai pas de jeu
Posté : 06 juil. 2021, 20:40
par MaximeR
philcor a écrit :Rendons à César ce qui appartient à César
Boarf.. si tu rends à Maxime ce qui appartient a Jordan, j'ai rien contre, je vais juste agrandir mon garage
Posté : 10 juil. 2021, 18:24
par Onclefil
Je me permets :
Clang ? Ou clac ?
Clang, cela peut venir d'une petite rondelle caoutchouc à l'interieur du bas de suspension.
3 euros la piece, 2 heures pour demonter.
Clac : ball joint, alors douille 6pans de 46, c'est la Laser 0953 de 46mm
Posté : 16 juil. 2021, 13:17
par Andre7474
Plutôt clang des que j ai le temps je vais m'y atteler
