remplacement pignon tachymetre mgb
Posté : 06 avr. 2021, 13:27
Je dois remplacer le pignon car le filetage du renvoi d'angle du cable est hs .
SElon vous, est ce facile sans déposer la boite ?n'y a-t-il pas de probleme pour faire s'engrainer le pignon sur celui de l'arbre dans la BV. ?
Ca me semble 1 boulot pas facile tout ça pour 1 malheureux filetage en plastique hs ....
Merci ;
Merci ;
