réservoir / mise à l'air libre / alimentation pompe
MGBR74
Je cherche un schéma avec les connexions durits essence sur le réservoir, ainsi que la mise à l'air libre (s'il y a) bref toute la partie alimentation coté pompage réservoir ... y-a-t-il une crépine dans le réservoir ?
la voiture est un roadster US 74
Philippe
Philippe
Re: réservoir / mise à l'air libre / alimentation pompe
les connexions
il n’y a que un seul tube, rigide, dont le raccord se visse sur le côté du réservoir.
plus la goulotte de remplissage.
sur les bagnoles du modèle européen la mise à l’air libre se fait par le bouchon. les réservoirs des modèles du marché Nord Américain sont muni d’une mise à l’air libre, le bouchon est étanche.
il y a une crépine dans le réservoir.
Album MG-
MGBR74
Merci Saby
La mise à l'air se fait par le système de recyclage des vapeurs sûrement ?
MGBR74
Quel est le niveau mini que l’on peut espérer pomper dans un réservoir MG ?
- Santalier
volume mini
par là:
viewtopic.php?f=10&t=37367
JMAU dit 5 L. d'impompable
...mais suivant le virage qu'on prend en fin de course, on doit pouvoir gratter qq mètres
par là:
- année : 1962
J'ajoute :JMAU dit 5 L. d'impompable
Sur du plat, au milieu de la chaussée... (sur nationale) et à vitesse constante... et surtout : la valise de madame du côté de madame...
Attention, ce dernier cas demande réflexion... (et pesée...)
MGBR74
Merci pour la réponse
Alors demain je fais une recherche de panne car je n’ai pas (plus ? Pas toujours ?) d’alimentation d’essence aux carbus manifestement ....!
pas d’alimentation d’essence
la mgb est équipée d’une pompe à essence électrique, le pré requis est qu’elle fonctionne ...
MGBR74
C’est bien là la question...! Elle est neuve j’ai fait 1000kms, j’ai 12v a priori après contact, mais pas (toujours) d’essence aux carburateurs.... c’est une hypothèse car je peux rouler 20kms ou ne pas démarrer le lendemain !
- année : 1962
Vérifie les clapets de non-retour et puis le débit. (mini 0,5L/min)Elle est neuve j’ai fait 1000kms
MGBR74
Je pense pas la démonter sous garantie ....
- année : 1962
MGBR74 a écrit :Je pense pas la démonter sous garantie ....
Alors retour à l'envoyeur.
MGBR74
Elle fonctionne (ait) lorsque j’ai fait un test en la sortant de la voiture ?!
Je pense au « inertia switch » la pompe avait l’air d’amorcer rapidement dans un bac
- bernard03
BONJOUR MGBR74
J'ai eu aussi un problème d'alimentation sur ma B de 73 US
elle avait été modifier avec weber au lieu des SU premier cause, filtre sale, les de gicleur ralentie ce boucher autre cause le réservoir sale je l'ai nettoyer a l'électrolyse pour éviter d'endommager la crépine
j'avais poster le déroulement de l'opération
j'espère t'avoir un peut aider
cdlt
cdlt
MGBR74
- drmj
Il vaut mieux garder qd meme la pompe a essenceréfection de la pompe à air
Comme dit bernard03, voir l'etat du reservoir si ça persiste car probleme frequent.
je garde
vous devez bien être le seul, ça doit bouffer de la puissance ce machin qui ne sert à rien.
MGBR74
saby a écrit :je garde
moins de 736W à coup sûr
elle contribue peut-être préserver la pollution atmosphérique et accessoirement à passer le CT sans tricher
- drmj
On parle de quoi? un compresseur?? Pompe a air?
Pompe à air?
absolument, face aux normes antipollution instaurée aux États-Unis dans ces années là, la firme mg avait dû installer sur leurs bagnoles tout un tas de systèmes dit dépolluant, entre autre une pompe à air qui envoyait de l’air dans les conduits d’échappement, censé pour terminer la combustion ...
l’arbre à cames, smog camshaft, était différent, l’allumeur également, et tout un tas d’autres choses ...
la pompe à air se trouve au dessus de l’alternateur
Modifié en dernier par saby le 25 janv. 2021, 17:11, modifié 1 fois.
la pompe à air du système anti-pollution des MG vendues aux US.
Je pense que ça envoie de l'air dans les gaz d'échappement pour "diluer" la concentration de CO2 et autres pour faire croire que la combustion est bonne
Il faut acheter des véhicules d'avant 1972, ainsi pas de contrôle de pollution au CT
- drmj
Je m'instruit.
J'en etait resté simplement au reciclages des vapeurs d'huile.
De l'air dans l'echappement, en effet , c'est une bonne maniere de tricher sur les emissions de polluants. Et les ricains ont gobé la chose?
Dingue..
Par contre , si ont souffle a l'admission, on gagne en puissance.
Compresseur et/ou turbo si je ne trompe pas...
Dingue..
