Windstop
Posté : 20 juin 2020, 22:18
par Guillaume11TF
Bonjour tous le monde !
Je viens vers vous parce qu’aujourd’hui j’ai profité du bon temps et je me suis mis en décapotable, au moment de tirer le « windstop » la patte gauche (côté conducteur français) a casser...
Savez vous où je peux acheter cette fameuse patte en plastique, pas moyen d’en voir sur Rimmer Bros... j’hésite à en usiner une en métal (j’ai le matériel nécessaire).
De même je profite de demander, j’ai un couvre capote c’est pour faire jolie en a faible vitesse ? Parce que à partir de 90 le couvre capote part dans tout les sens, me cachant même la vue... c’est la première fois que j’en ai un sur une MG (il est clipser par 5 compressions au niveau du windstop et portière mais rien derrière pour le retenir...
Merci ! Bonne journée et bonne fête des pères !
Re: Windstop
Posté : 21 juin 2020, 06:13
par jordan83
Normalement la pièce est pas disponible.
Un membre du forum en fabriquait avec son imprimante 3D il y a quelques temps.
Pour le couvre capote, tu as la version 1 (avec un câble rigide à tendre) ou la version 2 ( avec le bourrelet à glisser dans le coffre)?
Sinon c'est principalement pour l'esthétique. Perso j'aime bien le mettre pour protéger la capote quand elle est repliée.
Je préfère un coup de cutter dans le couvre capote que dans la capote...
Re: Windstop
Posté : 21 juin 2020, 08:13
par Guillaume11TF
Je me souviens du post !
Je vais essayer de le retrouver et le contacter !
Pour le couvre capote je vais essayer de voir comment il est.
Re: Windstop
Posté : 21 juin 2020, 11:33
par luce46M57
Salut, pour le couvre capote, moi j'ai la version ou il y a un bourrelet a glisser dans la malle et c'est parfait!
Re: Windstop
Posté : 21 juin 2020, 15:57
par jordan83
Oui la version 2 avec le bourrelet est mieux.
Pour la version 1, il faut longer la capote côté malle arrière tout en tendant le câble à l'intérieur du couvre capote. En partant d'un côté de la voiture, jusqu'à l'autre...
Franchement c'est pénible et une fois sur deux, le câble saute
Re: Windstop
Posté : 24 juin 2020, 19:17
par Guillaume11TF
Après avoir inspecter le couvre capote pas la moindre trace de câble pour tendre la capote, ni de bourrelet, je vous met des photos pour m'aider je suis un peu perdu...
https://hostpic.xyz/image/BK0F2
https://hostpic.xyz/image/BKHNe
https://hostpic.xyz/image/BKlpy
Re: Windstop
Posté : 25 juin 2020, 05:34
par Tuscany
Je voudrais juste mettre mon ''petit grain'' d'information concernant le couvre capote.
Je peux te dire par expérience, qu'il diminue d' une façon conséquente le 'bruit' à haute vitesse ( sur autoroute ). Sur les long voyages autoroutier il te permet même d' économiser en consommation d' essence ( moins de remous dans la capote ) , bien entendu à condition de coincer le couvre capote dans le coffre .
J'ai déjà roulé sur des 350 km, 600km et 1200km sur autoroute et c'est là que je retiens son efficacité!
Re: Windstop
Posté : 25 juin 2020, 06:24
par jordan83
C'est bien la version 1 que tu as.
Donc à moins qu'il ait été enlevé, à l'intérieur de la couture côté malle arrière, il y a bien une sorte de câble invisible qu'il faiut réussi à tendre en faisant le tour de la capote.
Photo du mien (rapidement remplacé par un xpower v2) bien en place :
Re: Windstop
Posté : 25 juin 2020, 06:53
par MaximeR
Ohhh ... ça fait bien longtemps que je n'avais pas vu de couvre-capote comme ça !
C'est un modèle de F 96~97.
Il y a normalement un câble dans le rabat arrière en nylon. Si je me souviens bien, le câble est relié aux boutons pression des deux pattes qui vont ce clipser dans l'ouverture des portières.
Attention également aux deux boucles de part et d'autre de l'avant, elles ne servent pas à tendre le couvre-capote. Elles doivent être passées sur les montants de la capote (difficile à expliquer, mais une fois la capote ouverte, on voit bien comment il faut procéder) :
on ouvre la capote, on passe les boucles, on met les 3 pressions en place, on passe le cable, on ouvre les portières, et on clipse les boutons des pattes.
Re: Windstop
Posté : 25 juin 2020, 07:57
par Guillaume11TF
Bonjour et merci de toutes ces bonne informations !
Je vais profiter de voir ça aujourd’hui, je profite de mon repos pour aller à la plage, en espérant que la route de soit pas trop éprouvante sans filet anti remous
Re: Windstop
Posté : 25 juin 2020, 09:27
par luce46M57
Salut, il est vrai que le filet anti remous est bien efficace !!!
Re: Windstop
Posté : 26 juin 2020, 07:17
par samourai27
Voila a quoi ressemble le couvre tonneau avec le boudin à coincer dans le coffre :
https://www.leboncoin.fr/equipement_aut ... 61051.htm/
Re: Windstop
Posté : 08 juil. 2020, 08:11
par tech60
Guillaume11TF a écrit :Je me souviens du post !
Si c'est bien des pièces carrées sur lesquelles on visse les papillons pour bloquer le windstop en place il devait s'agir de moi, j'en ai encore en stock si ça vous intérresse
Re: Windstop
Posté : 08 juil. 2020, 09:23
par Didier MGFVVC
Les couvres capotes a l'ancienne, a part pour l'exposer et photos ... pas grand monde s'en sert.
Perso j'ai du la mettre 2 ou 3 fois en 20 ans et pourtant elle est classe en vrai cuir crème étant une série spéciale arc de triomphe.
La seule fois ou elle m'a été vraiment utile, ça été pour l'envoyer a une entreprise pour obtenir par internet, un produit teinté ayant exactement la couleur des sièges
Re: Windstop
Posté : 08 juil. 2020, 14:41
par tech60
Perso je le mets pour les trajets longs et quand je n'ai pas besoin de recapoter à l'arrivée
Ca fait bien plus propre que d'avoir les plis et armatures de capote visible
Re: Windstop
Posté : 08 juil. 2020, 19:00
par piano
salut, si c'est ce que tu cherches
en voilà un
https://www.befr.ebay.be/itm/MG-TF-MGF- ... SwAHZURRj6
et un autre, plus solide ( en alu ), chez Cowacarparts ( un fournisseur sans soucis aussi hormis la barrière de la langue si tu es fâché avec Vondel, Goethe ou Shakespeare, c'est au Pays-Bas )
