MGF suspension XPart besoin d’aide !
Posté : 14 sept. 2019, 08:34
Il y a 1 an, j’ai fait remplacer mes hydragas défectueux par un kit XPart par un garagiste ayant pignon sur rue près de Niort (hum).
J’avais une hauteur de suspension de 33cm, ce qui me pose des problèmes sur les routes un peu dégradées, bonjour les bavettes, etc... Je ne parle pas des ralentisseurs à passer au ralenti...
Donc j’y suis retourné deux fois pour qu’il me remonte les amortisseurs. Et chaque fois après quelques km, je retombe à 33cm.
J’en ai eu marre et avec un ami garagiste on a ouvert.
D’après la doc du kit, il faut 355 et 353, donc on a donné 3 pans, (1mm par pan). De retour à la maison, à nouveau 33,5mm...
Je m’arrache les cheveux !
En examinant le kit, on trouve sur un côté le pot de suspension désaxé (voir photo), des marques de talonnement bien visibles et on a un doute sur les pièces à changer ´spacer washer’ fig 20 de la doc.
La semaine prochaine, on va donner davantage de pans, mais je me demande s’il n’y a pas quelque chose qui conce ?
Qu’en pensez vous ?
Qu’en pensez vous ?
