RESOLU - Capote neuve ne ferme pas : détendre le tissu ?
Posté : 16 juil. 2019, 14:57
par Dempsey
Vous l'aurez compris, j'ai changé ma capote et elle ne ferme désormais plus !
C'est un modèle avec vitre arrière en verre de chez les frères Rimmer en remplacement d'une capote qui avait fait son temps.
C'est presque 7cm qui me manque pour pouvoir la fermer. J'ai lu ici là sur différents forums que la nouvelle capote avait besoin de se détendre .... Mais en attendant, c'est moi qui suis tendu ! lol
Cela vous est-il déjà arrivé, et comment l'avez-vous solutionné ?
Re: Capote neuve ne fermant pas : le tissu va-t-il se détend
Posté : 16 juil. 2019, 15:37
par Raïz
Bizarre ça quand j'ai installé ma nouvelle capote XPower avec vitre en verre je n'ai pas eu ce genre de soucis. De mémoire à un moment il devait me manquer 1cm alors j'avais repris les réglages et ensuite tout c'est bien callé.
Dans ton cas je vois pas le tissu ce détendre de 7 cm ça me paraît énorme
Es-tu sur de ne pas pouvoir faire mieux au niveau des réglages de pose ?
Posté : 16 juil. 2019, 18:29
par MaximeR
tu ne peux pas la fermer du tout ? ou il faut que tu forces ?
ma xpower avait le même soucis après la pose, mais je pouvais fermer en forçant. je l'ai bien mouillée, tendu et fermé, et je l'ai laisser sécher. en deux jour, plus besoin de forcer.
Posté : 16 juil. 2019, 19:06
par Dempsey
J'ai lu sur d'autres forums consacrés à des cabriolets de marques différentes que cette méthode fonctionne ... Je vais la tester dès demain !
Posté : 16 juil. 2019, 20:10
par Dempsey
Finalement c'est 4cm que je dois gagner .... :-)
Posté : 17 juil. 2019, 06:31
par Orque
Je suivrai l'idée de Maxime.
Bien la mouillée ce qui va la détendre.
Posté : 17 juil. 2019, 12:22
par samourai27
Orque a écrit :Je suivrai l'idée de Maxime.
Oui tout ce passe mieux quand c'est tout mouillé
Posté : 17 juil. 2019, 16:46
par MaximeR
Ah ben bravo, samourai tu devrais avoir honte ! Allez, va te faire sepuku !
Orque a écrit :Bien la mouillée ce qui va la détendre.
et inversement ...
bon, ben moi aussi, je vais aller chercher un katana
Posté : 17 juil. 2019, 17:30
par Dempsey
Et bien finalement, on se détend aussi bien avec de l'eau qu'au soleil .....
Une après-midi sous un grand soleil et tout est rentré dans l'ordre, la capote se ferme désormais parfaitement ...
Posté : 18 juil. 2019, 06:55
par samourai27
MaximeR a écrit :Ah ben bravo, samourai tu devrais avoir honte ! Allez, va te faire sepuku !
Un tanto suffit largement pour ça, c'est l'assistant du seppuku qui a besoin du katana. D'ailleurs je connais bien le kata de l'assistant si tu as besoin, je dis ça au cas ou
Dempsey a écrit :Et bien finalement, on se détend aussi bien avec de l'eau qu'au soleil .....
Ah ben tant mieux alors si tu as pu allonger la capote.
Ca me fait penser a une petite blagounette.
2 gars discutent l'un dit à l'autre :
- t'as déjà vu le code barre sur une capote ?
- ben non, pourquoi ?
- c'est surement que tu ne la déroules pas assez !!
Re: RESOLU - Capote neuve ne ferme pas : détendre le tissu ?
Posté : 18 juil. 2019, 08:44
par Dempsey
Posté : 18 juil. 2019, 12:19
par oliv_austin
et inversement ...
si vous croyez qu'on ne vous voit pas
