petit prix grande surprise !
Posté : 15 juin 2019, 22:58
par alex67
bonjour
cela fait 1 semaine que j'ai ma MGF et en faisant la vidange+nettoyage du LDR (merci T Trophy R
), j'ai mis pour la 1er fois la MG sur cale et là derriere la roue ARD je vois cette ouverture dans le pare boue ? reservoir ? on on peut toucher un plastique souple
vue du haut plongeante
le touché est un plastique souple !!!
si c'est effectivement le bag du reservoir, je pense que c'est dangereux
est il possible de réparer sans déposer tout le reservoir !
Re: petit prix grande surprise !
Posté : 16 juin 2019, 04:19
par jordan83
J'arrive pas à situer ta photo.
Le réservoir est caché derrière les sièges.
Posté : 16 juin 2019, 06:14
par Orque
C'est bizarre, mais ne connaissant pas le dessous, je dirais que c'est un trou dans le soubassement bouché avec du plastique ....
Posté : 16 juin 2019, 06:16
par piano
alex67 a écrit :bonjour
la photo que tu postes est plus qu'inquiétante, ta F est passée au CT avec ça ?
pour la feuille de plastique, je pense que le manuel d'atelier préconise de la changer si on y touche, la dépose et repose se fait en enlevant la moquette et la tôle de tablier arrière
Posté : 16 juin 2019, 09:15
par MaximeR
c'est juste le pare-boue qui est déchiré, et le trou est rebouché par une feuille de plastique. c'est plutôt rassurant. j'en connais qui auraient laissé le trou sans protéger le moteur !
Bon, la pièce n'est plus dispo pour les F, mais il reste la version pour les TF en plastique rigide plutôt qu'en feutre.
https://rimmerbros.com/Item--i-CLK000020
Posté : 16 juin 2019, 09:22
par alex67
merci pour vos retours
je renvoi des photos plus explicites
en vérifiant la position je pense que ce plastique est dans l'axe du ventilateur ?
et effectivement ni moi ni le CT (et nous etions les 2 dans la fosse) ne l'avions vu !!
si je pouvais savoir quel cache je dois commander cela serait super ! merci
Posté : 16 juin 2019, 12:26
par alex67
Merci Maxime, j'avais pas vu ta réponse !
ouf je ferais une commande globale
Posté : 17 juin 2019, 19:27
par lesomonien
Si c'est un cache en feutre que tu cherchesn j'en ai un qui dort dans le placard depuis 9 ans
Posté : 17 juin 2019, 19:37
par lesomonien
je m'étais trompé à l'époque et je n'avais pas vu que c'était pour les F !
Sound Insulation Pad - Engine Bay - LH - ETC100840 - Genuine MG Rover
Posté : 30 juin 2019, 17:37
par alex67
Merci à tous pour vos msg, bon ma piece est arrivée, mais comment elle se monte ????
de plus j'ai acheté le joint qui me semblait aller avec.
si vous pouviez m'envoyer une photo de votre passage de roue ARD (MGFT) cela m'aidera beaucoup
Posté : 30 juin 2019, 18:59
par jordan83
par MaximeR
ohhhh mais dis donc, j'ai l'impression qu'il en manque un bout !
on n'avait pas vu l'ensemble mais il manque pas le n° 27 ?
https://rimmerbros.com/Item--i-GRID019011
vérifie aussi que tu as les fixations (agrafes plastiques on en voit une sur le faux chassis de mémoire il y en a 3.
Posté : 30 juin 2019, 19:23
par MaximeR
Rohhh le jordan l'a mal monté de bout d'machin !
(ragots ragots ragots)
ça devrait être monté comme ça :
l'avant du bout de plastique par-dessus le support moteur.
Posté : 01 juil. 2019, 06:24
par jordan83
Merci Maxime, je le remettrai bien.
Posté : 02 juil. 2019, 17:21
par david95
MaximeR a écrit :Rohhh le jordan l'a mal monté de bout d'machin !
Bonjour MaximeR,
sur une MGF il monte en lieu et place comme sur la TF ?
Merci à toi
David
Posté : 02 juil. 2019, 17:57
par MaximeR
david95 a écrit :Bonjour MaximeR,
Merci à toi
David
Trèèèèès bonne question !
du coup, j'ai un doute sur le clip en haut à gauche, car sur la TF, il a l'air d'aller dans un trou du relicat de la coupelle d'hydragas... qui est occupé sur les F.
edit : J'ai été voir sur la mienne, et, sans démonter la roue on ne voit pas grand-chose...
Posté : 02 juil. 2019, 18:52
par david95
hello
alors qui peux nous valider cela svp ?
David
Posté : 21 juil. 2019, 09:53
par alex67
hello
je vous confirme que cela se monte sur ma MGF 98 même trous même vis
Alex
