Help en panne à varces - dpt38
Boîte de vitesse, arbre, ...
william1707
Message par william1707 »
Hello à tous,
De retour de roadtrip nous voilà en panne à varces département 38.
Alternateur HS
l’assurance va me prendre en charge et enlever la voiture pour la mettre au dépôt ce soir.
La question se pose pour demain ou mardi : avet vous un garage à conseiller dans la zone Grenoble / Varces ??
Merci à vous
William
Philoupop
Re: Help en panne à varces - dpt38
Message par Philoupop »
Mon préféré : un petit garage généraliste.
Il est sérieux, ne tire pas la gueule devant une voiture qu'il ne connait pas (exemple ma Jag).
Tarif correct.
Garage Charly
13 Rue du Grand Veymont, 38320 Eybens
04 76 24 61 26
Pb d'alternateur : courroie ? Connexions ? ou alternateur lui-même ?
Plusieurs pistes à explorer...
Un alternateur, ça se répare bien : régulateur ou balais...
Il faut noter ses référence en ensuite direction Google...
william1707
Merci Philou
Super je proposerai ton garage à l’assurance. Merci de ta réponse rapide.
J’adore ce forum !
À mon avis alternateur/régulateur tout simplement car tout à lâcher en route sans prévenir après 1000 km en trois jours.
Merci encore
Philoupop
Tout a lâché ...
Le voyant de charge s'est allumé en roulant ?
Le moteur s'est arrêté ?
On peut en général rouler un moment (1h ou 2h ?) sans alternateur mais en consommant le courant minimum (pas de phares, clim.., pas de redémarrage) lorsque la batterie est bien chargée.
william1707
Sans alternateur j’ai pu rouler déjà 30 Minutes Max
Tout l’electrique À lâcher, abs. phare , dir assistée , compteurs vitesse et compte tour, radio etc etc
Cette fois je n’ai pas attendu de caler , je suis sorti de l’autoroute et arrêter au premier village, par chance : supérette ouverte j’Ai pu acheter l’apero Pour patienter la dépanneuse
Maintenant le taxi doit arriver dans qq Minutes.
Philoupop
Ok, good luck.
Si besoin je pourrai passer chez Charly, c'est quasiment sur mon chemin de tous les jours.
(Très belle auto !)
J'adore ce forum aussi pour ça :b:
william1707
allé petit message , la vie normale a repris, je suis au bureau comme d'habitude ce maitn !
rentré hier à 21h30 , merci le taxi et heureux de ne pas avoir à payer la douloureuse pour les 180km d'autoroutes entre le bled de la panne et la maison !
Merci Philou pour le message rapide avec le nom du garage, je vais faire rappatrier la voiture la bas dans les jours qui viennent.
Malgré tous les symptômes d'un alternateur, n'ayant rien pu démonter et inspecter (mis à part les fusibles sous le capot) , je ne suis pas à l'abris de me tromper dans le diagnostique. et je ne voudrais pas faire changer un alternateur qui n'en aurait pas besoin.. d'ailleurs le mien a été installé en Juillet 2013 il y a moins de 30'000 km ...
Je vais téléphoner au garage Charly, merci de ta proposition Philou, je te tiens informé si besoin.
_Zeb_
Message par _Zeb_ »
Ah mince !
Bon ça va déjà ce n'est pas trop loin et à la fin du WE donc pas trop gâché.
Si jamais tu as besoin d'un coup de main pour la ramener n'hésite pas.
Ce WE nous avons fait une sortie TVR Vosges/Alsace, je me suis retrouvé avec une grosse fuite de LDR, le vase d'expansion fuyait dans un endroit improbable. Heureusement pour moi, un membre de club, mécano, local de l'étape avait de surcroît le bocal chez lui (il restaure sa Chimaera). Il a changé ça sur un parking, merci l'esprit club !
