précision d'un compte tours
Posté : 08 sept. 2018, 11:58
Je souhaitais savoir si mon compte tours était fiable.
Je suis donc parti des éléments connus suivants:
Pneu 155/80 R13 donc périmètre 1,816 m.
Rapport pont/4 eme vitesse 4.22
je peux donc calculer mes vitesses théoriques à différents régimes moteur.
A 4000rpm : 4000/4,22=947 tours de roue/minute X1.816=1721mètres/minute soit 103km/h
A 5000rpm je devrais être à 129km et ainsi de suite.
Mais ça, c'était.... la théorie, en pratique je suis à 110 km/à 5500rpm au lieu de 142km/h
Alors soit:
- je me suis trompé dans mes calcules.
- les rapports de boite ou pont ne sont pas ceux là.
- le compte tours est faux.
Quelles sont les méthodes fiables et simples pour connaitre le régime moteur réel?
Le compte tour peut-il être étalonné facilement ? faut il passer par un spécialiste?
j'aurais aimé me fier aux instruments de bord.
Si vous pouvez faire avancer mon problème....
Alors soit:
