CAPOTE ET VITRE - PORTE QUI FERME MAL [Résolu]
Posté : 25 mars 2017, 12:19
par Deus59280
Bonjour a tous
le hard top est deposé et me voici avec un problème que je n'avais pas avant .
Qui a déjà eu ?
impossible de fermer la portiere sans d abord baisser la vitre
Re: CAPOTE ET VITRE PORTE
Posté : 25 mars 2017, 12:29
par GilouMGF
Regarde si le "window stop" (arrêtoir de vitre) n'est pas cassé. Il faut que tu démontes la garniture de porte et le haut parleur. En abaissant la vitre jusqu'à un quart de sa hauteur, on peut voir l'emplacement de ce arrêtoir dans sa partie inférieure. Il y a un trou pratiqué dans le verre. La pièce en question est en plastique et casse facilement. On la remplace par ceci et on est tranquille :
http://www.rimmerbros.co.uk/Item--i-CUQ100140URKIT
Re: CAPOTE ET VITRE PORTE QUI FERME MAL [RESOLU]
Posté : 25 mars 2017, 16:44
par Deus59280
Gilou
Effectivement c'etait bien ca ,
la butée de vitre en plastique était tombée au fond de la portière ...
sa position initiale
je l'ai remplacé par un boulon de 8 avec un bout de tube plastique pour amortir la butée et hop le tour est joué
J en ai profité pour laver l intérieur de la portière , enlever la vieille graisse des coulisses et la remplacer par de la nouvelle
L ancien propriétaire y avait oublié une douille de 10 Lol
Et j en ai profité pour faire une nouvelle bâche plastique car l actuelle avait fait son temps. .20 ans ...
Re: CAPOTE ET VITRE PORTE QUI FERME MAL [Résolu]
Posté : 25 mars 2017, 17:24
par GilouMGF
Oui, j'en étais sur à 99 %. C'est typique des premières MGF. Conseil, le métal du boulon et de l'écrou en contact direct avec le verre, tu prends le risque d'un éclat qui, même minime, peut entraîner la casse de toute la vitre. Et comme nos bagnoles vibrent beaucoup.... Dommage que tu as déjà tout remonté. Si tu le peux, place un tube plastique entre le boulon et le verre et place aussi des entretoises en plastique lorsque tu resserres le tout.
Pour le reste, beau boulot !
Posté : 25 mars 2017, 17:32
par Deus59280
le boulon ne devrait pas etre pire que la pièce métallique a 15 euros vendu par Rimmer .
j espère que le bout de tube plastique que j ai mis sur la vis évitera cela .
mais oui j aurai du mettre 2 joint de plomberie avant de serrer le boulon , on verra...
j ai pas fait la photo mais j ai aussi démonté la butée haute qui est métallique et qui est recouverte d'un bout de plastique qui était fendu donc prêt à tomber, je l'ai revêtu de plusieurs tours de collant Electrique .
