Changer le système d'un canapé lit
Florent
Bonjour les jeunes !
J'ai chez moi un canapé HABITAT UTAH. (photo ici du modèle ici : http://img.fr.class.posot.com/fr_fr/201 ... 193652.jpg).
J'ai un petit souci avec le système de lit dépliant, qui semble au bout de sa vie...
La plupart des gens changeraient le canapé en entier dans cette situation, sauf que mon canapé à moi est passé par un tapissier un jour, et le tissu qui le recouvre est issu de notre entreprise familiale.. Il y a donc un peu de sentiment/émotion là-dedans .. D'autant plus que ça n'est pas le genre de tissu qu'on retrouve sur les canapés vendus dans le commerce en général (il s'agit de velours de mohair).
Bref, j'aimerai changer le système de lit sur mon canapé, mais ... J'ai bien du mal à en trouver .. Savez vous si on peut acheter ça quelque part ?
Merci,
Florent
Merci,
Florent
- sherlock
Re: Changer le système d'un canapé lit
Souvent, il n'y a qu'une ou deux pièces qui sont usées, il n'est peut être pas utile de changer l'ensemble du mécanisme ? As-tu regardé ce qui pèche au juste ?
Florent
A vrai dire, je n'arrive pas à trouver ce qui pêche ..
Je n'ai pas de photo aujourd'hui (et je ne suis pas sur place pour le moment), mais en bref : quand la structure lit est dépliée, elle n'est absolument pas plane... Cela fait un trou à hauteur des genoux... Comme si quelque chose avait été tordu, mais je n'arrive pas à trouver quoi ..
- sherlock
C'est souvent la barre centrale qui est pliée.
Si c'est ça, la détordre ne sert à rien, elle se retordera de plus en plus jusqu'à rompre.
Mieux faut la remplacer, au moins la partie centrale tordue, en soudant un morceau de barre neuf.
Florent
Je regarde ça dés que je suis à la maison
- Pat67
- Région : France - Alsace
- année : 1931
et ne t'endors pas à la tâche...Je regarde ça dés que je suis à la maison![]()
- Alain 91
- année : 1969
Purger le mécanisme et contrôler les amortisseurs, sherlock t' en penses quoi ?
- année : 1955
Modifié en dernier par Orque le 30 sept. 2019, 14:52, modifié 1 fois.
- dany B
- année : 1923
"Bref, j'aimerai changer le système de lit sur mon canapé,"
Encore un système victime de la "promotion canapé"
Tu as bien fait de "poster" avant la fermeture du ....bureau!
- sherlock
Bonne idée, en effetAlain 91 a écrit :Purger le mécanisme et contrôler les amortisseurs, sherlock t' en penses quoi ?
- Pat67
- année : 1931
on débraye alors pour l'overdrive? et sanssherlock t' en penses quoi ?
sherlock a écrit :Bonne idée, en effetAlain 91 a écrit :Purger le mécanisme et contrôler les amortisseurs, sherlock t' en penses quoi ?
Pour les amortisseurs ça se discute mais je n'arrive pas à trouver quoi… il y a des possesseurs de
Des fers plats tordues, pliées, des axes usés ou cisaillés, des fixations avec du jeu...
Pour les axes rivetés, comme la tour...
Comme le dit sherlock, il a du lire ça quelque part dans un moment de lucidité… une barre plié, de rire, se redéformera plus facilement sauf, si on a fait le grand plongeon sur le canapé ou paniquer dedans.
Des fers plats tordus, de les nervurer, pour leur donner de la régidité, coûterait un bras... les redresser simplement, ils récidiveraient, les renforcer au plus... coté opposé au ciseau… ou les changer par du plus gros profil…
Les vis à bois de fixation bois/fer, sont un début de cause de ces défauts, pas assez longues et d’un diamètre trop faible.
Des photos dans les bons champs de vision, nous en diront plus...Paris-Match
Florent
Voici les photos : https://1drv.ms/f/s!Aoen46fJ8gIVjq11t_LikbzfUZkdxw
J'en ai pris 4, mais la première est la plus évidente pour comprendre le désagrément ^^
*A noter : je ne vois pas de barre centrale ici tordue, j'imagine qu'il n'y en n'a pas sur mon système ?
Florent
Avez vous pu accéder aux photos ?
Pas d'idée ?
Florent
Pas d'idée ?
Florent
- Pat67
- année : 1931
Pas d'idée ?
Blagues à part, il faut que je me calme cette année sur ça, je pense à un système simple d’un blocage dynamique par du statique.
Les pièces 1 et 2, devraient être alignées à plat en position lit, coté droit comme coté gauche, ça à l’air d’être la biellette 3 qui doit relever l’ensemble 2 et 3, par le pied du lit qui doit être à sa bonne position vers l’intérieur du lit et garder l’ensemble rigide par gravité.
Le système des charnières, des deux cotés peuvent avoir pris un un jeton… car comme on sait, on dort à plat… et là ces deux pièces ne le sont pas…
Peut-être avant de sortir le pied, il faut préparer l’alignement des pièces 1 et 2…
