Quel outil pour retirer les cardans de la boîte de vitesse ?
Posté : 24 sept. 2016, 22:55
Je m'adresse à ceux qui ont déjà déposé une boite de MGF/TF pour par exemple changer l'embrayage. L'outil spécial pour retirer les cardans étant introuvable, on me dit d'utiliser un burin large et plat que l'on glisse dans l'interstice entre cardan et boîte et puis faire levier. J'ai essayé, le cardan reste bloqué. Un autre outil, une astuce ? Bref, comment faites-vous ? J'ai peur d'amocher l'alliage de la boîte et le joint spi à cet endroit. Merci d'avance pour vos conseils !
