cale ???????
Posté : 03 août 2016, 16:16
par Pipeline
voila mon ex petit probleme,sur ma f chaque fois que je passais sur un revetement de route disons,irrégulié,des clanc clanc se faisaient entendre à l'avant droit,à par le bruit aucun autre probleme mais dans les villages d'Oléron en vacances,c'est dur d'entendre une brave Française te dire que ta F fait du bruit.........rdv au garage connaissant les anglaises sur l'ile,voiture sur le pont ,( je suis nul en vocabulaire MG mécannique) il y a dessous à droite de l'habitacle vers l'avant ,idem à gauche,deux barres superposées qui quand on poussait à la main du bas vers le haut se touchaient et donnaient ce bruit.j'ai placé une plaque style domino en fin en caoutchouc dur entre les deux et le bruit à disparu cela fait un peu plus de 1000 kms depuis.....quelqu'un peut il me renseigner sur le nom de ce qui fut ..et sera encore peut etre mon probleme,merci...pneus ok rotules ok geo ok
Re: cale ???????
Posté : 03 août 2016, 16:21
par Pipeline
j'ajoute que depuis cete petite piece simplement glissée roues down,une fois sur ces pattes ,la piece semble a serrage et donc ne semble pas bouger,d'ou plus de bruit ,je roule dans un silence inespéré
Re: cale ???????
Posté : 03 août 2016, 16:54
par Emgé
Du silence dans une MG qui roule ! M E N T E U R
Re: cale ???????
Posté : 03 août 2016, 18:04
par jdanield
une photo??
jdd
Re: cale ???????
Posté : 04 août 2016, 05:34
par Pipeline
difficile pour une photo,l'accés aux deux pièces ,style longeron ne peut se faire que par dessous
Re: cale ???????
Posté : 04 août 2016, 07:28
par jdanield
avec un smartphone en mode selphy on y arrive parfois :-)
jdd
Re: cale ???????
Posté : 04 août 2016, 10:39
par GilouMGF
Sans photo, impossible à préciser. Barre stab et Silent blocs à mon avis.
Re: cale ???????
Posté : 04 août 2016, 13:09
par Pluskadonf
C'est intéressant ,mais je crois que pas grand monde voient de quoi il s'agit.
Re: cale ???????
Posté : 04 août 2016, 13:14
par MaximeR
(hypothèse en attendant des photos)
Elle est à quelle hauteur, cette F ?
Car si c'est la barre stab qui touche les triangles, la suspension doit être quasiment contre butée.
Re: cale ???????
Posté : 04 août 2016, 13:56
par Pipeline
C'est un contact bruyant d'une piece mobile sur la piece 72 du catalogue anglô'part,les hauteurs de caisse hydra,la tenue de route,la direction tout est ok,,on a simplement placé dans le vide entre les deux pieces une cale en caoutchouc dur ,glissée entre les deux ,voiture levée,un fois la voiture remise sur les roues la cale est a serrage donc ne bouge plus et est suffisamant souple pour permettre un mouvement du haut vers le bas mais maintenant non bruyant,j'ai depuis fait en une étape Oleron belgique 800 kms,roulé sur l'ile 500 kms,pas de bruit la cale fonctionne et comportement de la voiture parfait
Re: cale ???????
Posté : 04 août 2016, 14:34
par MaximeR
re-
je viens de regarder sur le catalogue anglo-parts, la seule pièce n°72 dans tout le catalogue, c'est le bras tirant (arrière) des TF... peut-être la référence de la pièce, qui, elle, ne doit pas changer d'une mise en page à l'autre ?
Edit : pardon, il y a aussi un boulon n°72 dans le support moteur.
Re: cale ???????
Posté : 04 août 2016, 16:55
par Pipeline
dans l'éclaté rear suspension le triangle 72,il doit y avoir une longue piece dessous les deux se touchaient sur mauvais revetement d'où le bruit.La voiture depuis cette cale mise n'a jamais été aussi silencieuse sur les irrégularités de la route,je prendrai des photos lorsqu'elle sera sur le pont,mais si l'un d'entre vous en a l'occasion qu'il essaye de mettre une fine cale en caoutchouc a droite et a gauche au train avant
Re: cale ???????
Posté : 04 août 2016, 17:10
par MaximeR
je me réfère au catalogue d'anglo-parts actuellement publié là >
https://www.angloparts.com/pdf_catalogu ... alogue.pdf < (désolé, je ne garde pas les vieux catalogues d'anglo-parts, déjà que je ne consulte pas les nouveaux...)
Donc, déjà on progresse puisque dans le premier message tu parlais de l'avant.
maintenant ... peut-on avoir la référence de la pièce, et pas le numéro d'index sur un catalogue qui n'est plus publié ?
Re: cale ???????
Posté : 04 août 2016, 19:20
par Pipeline
Je parle toujours de l'avant ,si tu tapes anglo parts ,puis F,puis telecharger catalogue ( deuxieme ligne) tu vas sur suspensions et tu verras la piece 72 en haut à gauche sur l'éclaté
Re: cale ???????
Posté : 05 août 2016, 06:41
par Pluskadonf
J'ai trouvé la pièce 72 à la page 27 du catalogue ,mais c'est une pièce de TF.
Tu as quoi une F ou une TF?
Parceque cette pièce n'existe pas sur une F,ou alors la tienne est équipée d'un berceau de TF?
De plus il s'agit bien de l'éclate du train arrière.
Bizarre ,vous avez dit bizarre?
Re: cale ???????
Posté : 05 août 2016, 14:51
par Pipeline
Bon,je mets mes lunettes,je suis à jeun,je n'ai fumé qu'une pipe,et vais revoir cet éclaté
Re: cale ???????
Posté : 05 août 2016, 14:55
par MaximeR
regarde plutôt les pages 25 (suspension avant) et 26 (direction)
Re: cale ???????
Posté : 05 août 2016, 15:06
par Pipeline
Re: cale ???????
Posté : 05 août 2016, 15:27
par Pipeline
Dernier essai,page 28 front subframe....la piece fixe dont je parle doit etre soit ..la partie longitudinale droite de la piece n°1.... Mais je crois plutot en la piece n°2..donc y a t il une piece mobile sous cette piece 2, en longueur et qui serait capable par en dessous de venir claquer contre elle? Excusez mes inexactitudes,je fais de mon mieux car cette cale rend la voiture super silencieuse et cela peut etre interessant pour d'autres
Re: cale ???????
Posté : 05 août 2016, 16:47
par jdanield
Une copie d'écran pour les curieux?
et deux pièces qui se touchent sur une voiture, je n'oserai pas rouler, moi...
jdd
Re: cale ???????
Posté : 05 août 2016, 17:02
par Pat67
Re: cale ???????
Posté : 05 août 2016, 17:03
par Pipeline
On verra dans 9 mois
Re: cale ???????
Posté : 05 août 2016, 17:10
par Pipeline
Re: cale ???????
Posté : 05 août 2016, 18:40
par Pluskadonf
Ça me fait penser au film " liberté oleron" ,quand Podalydes revient avec son moteur qui ne marche pas et que le mécano lui explique que ca vient des 2 trucs qui se touchent.
En même temps faut avoir vu le film,que je conseil.
