Problème alignement portière
Posté : 20 févr. 2016, 11:56
par legen_daryy
Dites quelqu'un à déjà eu ce genre de problème?
Ce mauvais alignement serait dû à quoi pour vous?
Il faut savoir que j'ai démonté les grosses charnières de portières qui viennent s'encastrer dans la porte (ceux viser sur la carrosserie)
J'ai essayé plusieurs réglages mais rien n'y fait, j'ai ce petit problème d'alignements des deux côtés !
Merci de votre aide !
Re: Problème alignement portière
Posté : 22 févr. 2016, 13:53
par legen_daryy
UP !!
Vous pensez que je dois réajuster les charnières de portières?
Posté : 22 févr. 2016, 15:30
par MGecho
Une piste peut-être : Les avants des portes sont-ils alignés avec les ailes avant ? J'en doute pour avoir le même défaut des 2 côtés....
S'il sont légèrement enfoncés tes charnières ont été remontées trop vers l’intérieur de la voiture..... ce qui fait ressortir l'autre extrémité des portes.....
Posté : 23 févr. 2016, 09:42
par GilouMGF
Oui, tu dois réajuster les charnières.
Posté : 23 févr. 2016, 09:53
par legen_daryy
GilouMGF a écrit :Oui, tu dois réajuster les charnières.
Ok merci
J'aurai du prendre des repères avant de démonter comme un idiot ^^
Posté : 23 févr. 2016, 09:56
par temp100
c'est un métier aligneur de portière ... même dans les meubles de cuisine
Posté : 23 févr. 2016, 10:03
par Pat67
LouLou a écrit :c'est un métier aligneur de portière ... même dans les meubles de cuisine
... un vrai métier...
http://www2.mgcontact.eu/phpBB2/viewtop ... =3&t=23740
Posté : 29 févr. 2016, 16:33
par bugman23
Les entretoises d'origine en métal se pourrisse avec le temps, il faut les changer par celles de chez mike sature.
Je les ai acheté mais pas eu le temps de le faire...
Posté : 29 févr. 2016, 18:13
par legen_daryy
Avez-vous une référence de cette pièce et une photo de l'endroit où elle se trouve?
Posté : 29 févr. 2016, 18:35
par GilouMGF
http://www.mikesatur.co.uk/index.php?ro ... uct_id=566
Aux charnières des portes. Il y a souvent du jeu là ou se placent les axes. Pas de photos sous la main...
