Distribution MG ZR
Posté : 20 juil. 2015, 16:11
Je vous contacte car j' ai entrepris le remplacement des 2 courroies de distribution de ma MG
A la dépose de la poulie du vilebrequin, pour accéder à la courroie le vilebrequin a tourner. Sniff....
L'arbre à came et piger avec la pompe injection mais pas le vilebrequin. Snif...
Et aucun repére apparent sur le pignon du vilebrequin, je suis dans une belle galère
Ci quelqu'un à la solution à mon problème, en évitant de déposer les injecteurs ça serait super cool
En attendant vos réponse Merci
