En images, roulement BV : changement effectué
MGbgt34
Message par MGbgt34 »
en images, voici le changement du roulement de l'axe primaire de ma boite de vitesses 3 synchros. Du coup, nous avons aussi refait l'embrayage et changé quelques pièces d'usure. Un gros morceau de travail pour un tout petit roulement à aiguilles quand même. Merci à Frédo et Mat pour leur aide.
Sortie du 1800 et de sa boite 3 synchros
Cloche d'embrayage nettoyée
La boite nettoyée
Le pignon qui a morflé
L'arbre est bien touché aussi
Les aiguilles massacrées
On voit bien les dégâts faits par les aiguilles
La boite et ses éléments démontés
Boite réassemblée
Moteur remonté et tout propre !
Re: En images, roulement BV : changement effectué
Félicitations au dentiste
Beau reportage photo. Merci
BLUESY MINDS
Message par BLUESY MINDS »
Super boulot :b:
Merci d'avoir partagé.
oldgrey
année : 1968
Serie speciale : MGC
Message par oldgrey »
:merci:
Beau travail !
L'axe a bien morflé, en effet, la portée du roulement reste suffisante ?
Pat67
Région : France - Alsace
année : 1931
Message par Pat67 »
Travail de chef… des trois chefs. :b:
2Berny69
Message par 2Berny69 »
Normal, hier dimanche était le jour des " 3 rois mages".
Allez, bonne nuit...
MGbgt34
A Sherlock : on a changé l'axe et le roulement, et à l'intérieur de l'axe du pignon, il y a aussi une sorte de protection en métal, que l'on a chassée et qui a été également changée.
En fait, ce problème de roulement a été revu ensuite sur les 4 synchros, par l'adjonction d'un roulement supplémentaire sur le dit axe.
temp24
Message par temp24 »
Super reportage ...
doublon désolé
Modifié en dernier par MG O1->B69 le 05 janv. 2015, 10:32, modifié 1 fois.
Joli travail, superbe résumé de l' opération.
On devrait véritablement créer une rubrique "fiches pratiques" qui serait alimentée par ces photos journaux d' opérations.
En avez vous profité pour monter un train fixe à 4 roulements à aiguillles sur le nouvel arbre? Ils sont plus fiables dans le temps, ils ont été installés à partir de 10/65 et pour trouver un train fixe en état, n' avez vous pas eu trop de difficultés?
Merci.
MGbgt34
Merci.
J'ai refait le même montage que l'origine, en suivant le schéma de chez Moss pour les 3 synchros. Ils m'ont envoyé 1 nouvel arbre et le roulement adéquat (cage et aiguilles pré-montés). Pas d'autres montages, à ma connaissance.
"pas d'autres montage"
il existe deux modèles d'axe, un de 0.654" et un de 0.668"
il est possible de modifier pour ajouter une cage à aiguille
MGbgt34
Ah oui, c'est vrai, j'avais vu ça aussi. Mais couper l'arbre puis le percer (pour la lubrification), je n'étais pas très chaud.
bobiezr7
Région : France - Auvergne
année : 1998
Message par bobiezr7 »
beau travail
maxime006
Message par maxime006 »
:oui:
Magnifique travail .. et les photos attestent du soins apporté a la manœuvre ..
BRAVO..
on va tous t'apporter la notre pour une révision de boite !
+1 :)
joli travail
Vous maitrisez bien le sujet :)
ça devait forcément marcher beaucoup moins bien :)
