Horloge MGF mk2 (MY2000)
Posté : 11 juin 2014, 11:30
Bonjour à tous.
Sur ma F MY2000, j'ai des problèmes d'horloge. Elle marche, puis s'arrête, puis repart etc... J'avais donc envisagé de la remplacer. Problème : en trouver une ! Car une horloge de MK2 a un fond gris métal.
C'est quasi introuvable, et dans tous les cas, c'est très cher (160€ chez RimmerBross).
J'ai donc récupéré une horloge de mk1. Ca, c'est pas cher et facile à trouver. On en trouve pour 10/15€ en occas' ou 25€ en neuf.
J'ai cherché à l'ouvrir .... mais je n'y arrivais pas. Alors j'ai un peu cherché sur Internet et je suis tombé sur un tuto anglais qui répondait en partie à mes questions :
http://www.apttony.co.uk/Servicing/VDO_clock.html
Donc pour ceux qui ne parlent pas Anglais et qui veulent la version courte :
Il faut dé-sertir le cerclage en tôle noir à l'aide d'un petit tournevis. Le plus dur, c'est le départ. Mon horloge d'origine était tellement sertie serrée que je n'arrivais pas à passer même un tout petit tournevis pour commencer à lever la tôle. Ca s'est donc fini avec un coup de scie à métaux pour attaquer.
Ca se fait très bien et ce n'est pas très long à faire, c'est un coup de 5 minutes pour tout le tour. Un conseil, faites bien tout le tour, même si vous réussiriez à le retirer juste avec les 3/4 dé-serti, ça vous simplifiera le remontage.
Faite ceci sur vos 2 horloges, la vieille et la nouvelle.
Ensuite, vous devez démonter les aiguilles. Elles sont juste emboitées sur des axes. Il suffit de tirer dessus. Ne cherchez pas à retirer les 2 d'un coup vous risqueriez d'abimer le mécanisme derrière. Tirez bien droit sur l'aiguille des minutes en utilisant une petite pince à bec dont vous aurez scotché (bande cache) les bouts pour ne pas abimer le plastique. Et ensuite l'aiguille des heures.
Le fond de l'horloge est juste "clipsé" dans 3 ergots autour. Il n'est pas collé. C'est un espèce de vinyl épais et souple. Avec une pointe de couteau, sur le coté, à coté d'un des ergots (attention à ne pas le casser)vous le levez, ça vient tout seul. Prenez votre temps et allez y doucement.
(sur la photo il y a encore les aiguilles, mais elles sont bien à retirer AVANT)
Vous échangez les fonds entre les 2 horloge et le tour est joué. Vous repositionnez vos aiguilles précisément, perso je me suis mis à midi pour être sûre du calage de l'aiguille des heures.
Pour re-sertir le cerclage, je ne l'ai pas fait sur tout le tour, j'ai juste fait 4 bouts de 5mm ( à 3H 6H 9H 12H). Ca tient très bien ainsi. A vous de voir.
Maintenant, j'ai une horloge qui marche, ça m'a couté 3 fois rien et j'ai le bon modèle
