Changement Plaquettes + Disques Avant
Bruno
Serie speciale : Pack Chrome
Message par Bruno »
Je dois changer mes disques Avant, plaquettes + purge liquide frein.
J'ai quelques questions au passage, si vous avez 5 minutes pour y répondre ça serait vraiment cool :)
J'ai trouvé ça sur le bon coin, qu'en pensez vous?
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto ... tm?ca=21_s
Est-ce que je peux faire moi-même le changement de disques+plaquettes+purge ?
Mon niveau méca est très bas :)
Ou dois-je le faire faire par un garage qui accepte les pièces qu'on lui apporte?
Je suis allé chez Nauroto, Feux-Vert, il m'annonce presque 400 euros pour le tout alors que je trouve chez Oscaro, le tout pour 200 euros?! il y a 200 euros de MO.
Et bien sûr si vous avez des références pour ma F de 06/2000 120ch je suis preneur.
Je cherche pas le top au niveau pièce, je ne roule pas bcp (1000 km/an) donc un truc standard me va très bien.
Dans l'attente de vous lire,
Amicalement,
Bruno
Bruno
Re: Changement Plaquettes + Disques Avant
Message par Bruno »
Pour tout juste 100 euros "frais de port inclus", j'ai la marque Bendix.
Moi qui roule tranquillou ça devrait suffire non?
BENDIX/Jeu de 4 plaquettes de frein avant - 571436B : 30 euros
BENDIX/Jeu de 2 disques de frein avant - 561349B : 67 euros
Bruno
Message par Bruno »
Pensez vous que le premier prix est à éviter?
Bruno
Message par Bruno »
Bon, ben suite à quelques lectures dans le forum, j'ai pris le lot Disques+Freins Mintex.
En espérant d'une part que l'article est toujours dispo et qu'il convient bien sûr à ma F :)
Restera la purge du liquide de frein mais ça je le ferai faire par un mécano (au vu de ce que j'ai lu)
JMarc
Message par JMarc »
Pour la purge, il faut être deux, mais ce n'est pas du tout compliqué a faire .
Bruno
Message par Bruno »
Salut JMarc,
Effectivement c'est ce que j'ai pu lire, juste faire attention aux bulles d'air à l'ordre de vidange et 2 ou 3 autres détails.
Mais hélas je suis seul mais surtout pas trop compétant, et je me vois mal demander à ma femme de m'aider :).
Pour info, à Feux Vert et Norauto (Plan de Campagne) prennent environ 50 euros pour faire ça. Et je crois qu'un des 2 (celui près du cinéma) n'accepte pas si ce n'est pas lui qui achète les pièces...
JMarc
Message par JMarc »
Au contraire, tu peux demander a ta femme !!! Elle doit bien freiner lorsqu'elle conduit non ? :)
C'est pas plus compliqué ! Du dévisses, elle freine , tu resserre, elle relâche ....
Bruno
Message par Bruno »
humm.... j'ai lu que c'était un petit peu plus compliqué, surtout pour éviter que des bulles rentrent dans le circuit.
J'attends de recevoir les disques et les plaquettes et je verrai à ce moment là si un pote ne peut pas venir m'aider.
Bruno
Message par Bruno »
Pour te dire, je sais même pas si ma F a l'ABS, c'est pour te dire mon niveau méca :)
tf noir
Message par tf noir »
salut bruno
sinon pour le meme prix plus ou moins tu a au uk : MTEC BRAKE
va voir leurs site net il on de tres bon produits
disque ventiller et pércer ou rénurer ou les 2
bon achat
cordialement
Bruno
Message par Bruno »
Bonsoir TF Noir,
j'ai fait une demande d'achat pour la personne sur le bon coin, je suppose que c'est un magasin car il en propose d'autres
125 euros c'est plus que correcte.
Merci quand même pour l'info, si la vente ne se fait pas, je reviendrais vers ce que tu proposes.
Bonne soirée !
Pour ce qui est de te faire aider par ta femme... Si elle fait ce que tu lui demandes que tu dis de freiner ou de relacher la pédale, c'est ok... Si maintenant, elle ne fait jamais ce que tu lui demandes.... ;-)
domss
année : 1998
Serie speciale : racing green
Message par domss »
bonjour
il est vrai qu'une simple purge ,n'est pas compliqué, en +c'est gratuit
Bruno
Message par Bruno »
Re-Bonjour à tous,
Simple oui, mais une petite question, est-ce que pour la purge je dois mettre la F sur cale pour enlever les 4 roues ou une roue après l'autre juste avec mon cric ?
T trophy R
Message par T trophy R »
L'une après l'autre avec le cric ca marche très bien ;).
Tu démontes ta jantes, tu retires le petit capuchon en plastique avec les doigts ou un tournevis plat, tu mets un tuyau plastique assez clair pour voir ce qui passe au travers et éviter les bulles.. Tu passes une clef pour ouvrir et fermer.
Tu ouvres la baie avant, tu ouvres le bouchon du vasque à liquide de frein, tu refais le plein à raz bord ou pas loin. Tu mets du papier absorbe tout tout autour au cas où il y aurait des projections.
Puis tu mets madame dans la voiture, tu lui dis d'appuyer sur la pédale de frein, tu ouvres la durite avec ta clef... Quand elle est à fond de course de la pédale de frein tu refermes la durite puis tu lui dis de lâcher (surtout pas avant pour éviter une remontée d'air). Une fois qu'elle a relâché (doucement pour éviter des éclaboussures à la baie avant) la pédale tu recommences 5 ou 6 fois l'opération.
Bien penser à regarder qu'on n'a pas atteint le niveau minimum à l'avant sinon passage d'air et là c'est plus chiant.
Et tu fais ça de la jante la plus éloignée du bocal avant à la plus proche... De mémoire arrière gauche, arrière droite, avant gauche puis avant droite.
Si par malheur tu viens à mettre de l'air dans le circuit, solution Mac Gyver testée et approuvée: tu prends une pompe à vélo, tu fais un trou dans un bouchon de lait ou un opercule de boite de pâté (tout ce qui a un diamètre plus gros que ton vasque). Tu ouvres ton circuit de liquide de frein sur la roue qui a merdé et tu pompes pour faire monter en pression (après avoir remis du niveau, bien sûr). En 1minute maximum de pompage, la pression va être suffisante pour que ca pisse normalement... Il te suffira d'aller fermer pendant que ta compagne pompera quelques secondes de plus (le liquide de frein! Bande de pervers!).
Et voilà, opération finie.
Idéalement, si tu as 1h de plus, passe tes durites à des durites aviation... Le freinage est largement meilleur derrière.
T trophy R
Pour ce qui est des garages, les 9/10ièmes refusent d'intervenir sur des pièces qu'ils n'ont pas vendu... Question d'assurances et de responsabilités en cas de pépin.
Donc si tu achètes tout sur internet, tu devras tout faire toi même... Mais rassure toi, c'est finger in the nose... Je suis novice en mécanique et ça, je sais le faire ;)
Bruno
Message par Bruno »
Bon ben ok vous m'avez tous convaincu que je suis capable de le faire !
Merci à tous et à T trophy R pour le détail de l'opération.
Je viens de commander sur EBay mes disques et plaquettes (le mec sur leboncoin ne m'ayant pas répondu). Pour le coup j'ai tout commandé en UK, de plus j'ai pris AV et AR :)
Petite question au passage j'ai pas d'ABS sur ma F?
Pour le liquide, je prends quoi pour le liquide de frein du DOT4 (comme pour ma moto :) )
T trophy R
Pour savoir si tu as l'ABS ou pas:
http://www2.mgcontact.eu/phpBB2/viewtopic.php?p=287234
Pour le liquide de frein, si tu passes en durites aviations (alors là, y'a rien de plus simple... C'est deux vis et un clipser): MOTUL RBF600. Idéalement 2 bidons pour être pénard ;)
Bruno
Message par Bruno »
ok merci !
Bruno
Message par Bruno »
Je viens de vérifier et ma F de 2000 MK2 a bien l'ABS :)
Bruno
Message par Bruno »
Salut tout le monde,
Je viens de changer les 4 disques + plaquettes de ma F, assez simple il est vrai !
J'ai juste un peu galéré pour les plaquettes de AR car il y a un genre de guide des 2 côté des plaquettes à bien centrer.
Sinon, bien sûr, j'ai quand eu un problème que je n'ai pas encore résolu faute de temps. Les plaquettes AR côté conducteur ont chauffées ! j'ai fait à peu prêt 500 mètres et elles se sont mises à fumer ! Je suppose qu'une (ou deux) plaquette frotte constamment. Je n'ai pas eu de démonter pour l'instant, donc mon véhicule est dans le garage immobilisée...
D'après vous, j'ai fait quoi comme bêtise?
Merci à tous en tout cas pour vos messages et conseils !!!!!!
Bruno
Message par Bruno »
Ben voilà j'ai démonté puis remonter les plaquettes et c'est beaucoup mieux même si cela sent un tout petit peu le brulé, j'ai fait 2 bornes et tout est ok !!!
Merci à tous !!
Je m'attaque maintenant à cette fuite de LDR.....
