Schema éléctrique neiman mgf
Posté : 30 sept. 2012, 14:07
Salut a tous!
Pour mon anniv on m'a offert un bouton poussoir pour démarrer.
Deux possibilités s'offre a moi:
-inserer le bouton poussoir dans le circuit se qui rendra le demarrage avec la clé impossible
-Brancher le bouton poussoir en parallele, se qui m'offrira le choix de demarrer avec la clef ou le bouton.
Je souhaiterai donc savoir ou sont les fils du + au demarreur avec si possible un shema.
ce genre de bouton s'installe a la place de l'allume cigare. S'achant que je ne peux pas retirer le mien car j'en ai besoin pour le GPS et autre accessoires
donc si vous des photo ou des idees pour l'installer je suis preneur.
Je pense essayé de le poser sur la casquette de compteur.
merci a vous
merci a vous
