Freinage mou
binbin2b
Région : France - Corse
Freinage mou
Message par binbin2b »
bonjour,
sur ma F, je trouve que le freinage est mou voir tres mou.
Les disques sont en bon état, et j'ai changé les plaquettes il y a peu, pensant que le probleme pouvait venir de la.
Toujours pas d'amelioration... :(
Le niveau de liquide est bon.
En fait, il faut appuyer fort sur la pédale pour freiner fort...
Sur ma skoda de 2004, le freinage est bien meilleur, alors qu'il n'y a que 2 pauvres disques...
Est ce que quelqu'un a une idée ?
Spootneek156
Serie speciale : 135ch - 80th anniversary 771/1600
Re: Freinage mou
Message par Spootneek156 »
le liquide de frein a-t-il été changé, si non alors change le et ça devrait changer le comportement du freinage
temp23
Re: Freinage mou
Message par temp23 »
J'ai cru aussi que la mienne avait un problème du coup j'ai changé les disques et le plaquettes et j'ai fait une purge: idem.
Les disques sont si petits que la voiture met longtemps à s'arrêter.
Une simple 206 a des disques faisait 4 cm de diamètre en plus par rapport à nos F.
Il parait qu'il existe des disques plus gros mais pour ça il faut changer aussi les étriers et donc virer tout le liquide.
Il faut s'y habituer et anticiper.
Re: Freinage mou
Message par temp100 »
une vidange du liquide de frein ... selon certain, le DOT 4 devraient être changé tout les 2 ans
un petit lien sur le sujet
http://www.vidangefacile.com/fr/content ... -de-freins
FloTF
Re: Freinage mou
Message par FloTF »
Normalement ça devrait freiner correctement, même avec les petits freins !!
A mon avis, il faut passer par la case purge de toute urgence ... :)
temp23
Re: Freinage mou
Ca freine, mais ça freine nettement moins fort que n'importe quelle citadine ou compacte.
raphy-vtc
année : 1998
Re: Freinage mou
Message par raphy-vtc »
ba la mgf a un systeme de frein asser vieux (disque et etrie de r114 gti)
pour avoir un bon freinage je conseil disque gr.n ou turbo groov et des plaquette red! une purge complette du liquide de frein en le remplacen par un dot4 rbf600++
la deja tu va y gagner!
apres durit avia pour avoir une pedal plus reactive!
gwing
année : 2007
Re: Freinage mou
Message par gwing »
raphy-vtc a écrit :ba la mgf a un systeme de frein asser vieux (disque et etrie de r114 gti)
Oui encore mieux monter des freins de TF 160 :)
kartez37
Re: Freinage mou
Message par kartez37 »
ba j'ai un tf sprint, donc les frein de la TF 160, et ba je trouve que sa freine pas !
je prend le scenic a ma belle mere de temp en temp, et sa freine carément mieu,
mes plaquettes sont bonne, mes disque pas top , mais la taille des frein est impressionnant, mais pas la force de freinage, l'ABS se declenche tous le temps, sa freine mal :(
gwing
année : 2007
Re: Freinage mou
Message par gwing »
Bah moi sur ma 160 avec plaquettes Greenstuff et disques rainurés ca freine plutot bien ;)
raphy-vtc
année : 1998
Re: Freinage mou
gwing a écrit :Bah moi sur ma 160 avec plaquettes Greenstuff et disques rainurés ca freine plutot bien ;)
et ta de la green stuf la moin bien de la gam ebc les ultimax son mieux que les green sinon faud prendre directe de la red ou plus!
raphy-vtc
année : 1998
Re: Freinage mou
faud les trouvé les etrié de trophy!
Re: Freinage mou
binbin2b a écrit :bonjour,
Enlève tes charentaises...
je suis déjà sorti
gwing
année : 2007
Re: Freinage mou
Message par gwing »
Les etriers de trophy et des TF 160 sont les memes :b:
Re: Freinage mou
les raynures des disques n'améliorent pas le freinage :)
mais ça on l'a déja dit :)
raphy-vtc
année : 1998
Re: Freinage mou
alan a écrit :les raynures des disques n'améliorent pas le freinage :)
Sa evite juste de eviter de glacer les plaquette!
Re: Freinage mou
oui enfin.........c'est surtout pour briser le film d'eau :)
raphy-vtc
année : 1998
Re: Freinage mou
Aussi
winterfg
Re: Freinage mou
Message par winterfg »
J'avais la même problème, jusqu’à j'ai trouvé que le servofrein bouge!!!!!!!!!!!!!!
Quand on appuie sur le pédale du frein, le servofrein sous le capot peut bouger jusqu’à 1cm!!
Les forums en Angleterre parle souvent de ça, et il vaut mieux le corriger.
Il y a 3 options.
1. L'ignorer et essai de toujours anticiper pour le freinage.
2. Acheter une support additionnelle.
3. Fabriquer une support additionnelle soit même.
Moi j'ai préféré option 3, je peut vous donner des idées et détails là dessus.
Vérifier vos servofreins, demande a un(e) ami(e) d'appuyer très fort sur le pédale de frein pendant que vous regardais sous le capot, si il bouge plus que 1mm ça va rendre le freinage mou.
FloTF
Re: Freinage mou
Message par FloTF »
Salut,
Merci beaucoup pour l'info :b:
JLO34
Serie speciale : Stepspeed
Re: Freinage mou
Message par JLO34 »
J'ai aussi une impression de freinage mou, je n'ai pas de comparaison avec d'autres MG mais par apport à ma Nissan Almera c'est flagrant.
J'ai fait la purge complète, comme indiqué dans le manuel.
Je n'ai pas noté d'amélioration.
J'ai vérifié l'état et l'épaisseur des disques et plaquettes: ils sont OK
Je pense remplacer les plaquettes, au moins l'avant pour commencer.
Par quelles plaquettes efficaces les remplacer?
(peu importe la longévité)
Amitiés :)
Jean-Luc
Modifié en dernier par JLO34 le 14 janv. 2013, 20:22, modifié 1 fois.
flutch27 (trophy)
Re: Freinage mou
Message par flutch27 (trophy) »
Salut , j'ai une trophy et je suis d'accord aussi pour dire que le freinage c'est pas top ! Et l'abs se déclenche très vite , en même temps pas de poids sur l'avant ... au cas où si ça interresse quelqu'un il y des étriers sur ebay.uk .
FloTF
Re: Freinage mou
Message par FloTF »
les disque de 304mm + des bonnes plaquettes (EBC RedStuff dans mon cas) + des durites tressés : ça freine vraiment très fort ! Et c'est bien mordant !
En gros faut investir 300€ pour avoir un vrai freinage digne de ce nom... :L
JLO34
Re: Freinage mou
Message par JLO34 »
J'aimerais améliorer à moindre prix, c'est à dire (au moins dans un premier temps) un changement pour des plaquettes plus tendres.
Mais je n'en ai pas trouvées pour les étriers standard de MGF
Amitiés :)
Jean-Luc
Re: Freinage mou
+1 .. voir la fixation du servo-frein, mais aussi faire une purge complète des freins.
pour la fixation additionnelle du servo-frein, deux bouts de machin (ou deux bouts de truc, suivant vos stocks) gros comme le pouce avec un trou à chaque bout fait tout à fait l'affaire. Pas la peine de percer la tôle, comme montré dans de nombreux exemples, il suffit de relier la fixation du haut du servo à la fixation de la boîte de prise d'air de la ventilation.
Vérifier qu'il n'y a pas de fuite au niveau de la durite de dépression (ça se ressent quand le ralenti est instable, et plutôt haut)
Envisager enfin un changement des joints du servo-frein, le kit comprenant les 3 joints vaut environ 25 euros... et en dernier recours un changement du servo-frein, mais là, ça fait mal au portefeuille, le ticket est à plus de 300 euros.
