Dépose garniture porte et poignée extérieur MGF
Posté : 29 déc. 2011, 20:56
Hello !
voici comment déposer une garniture de porte de MGF et aussi la poignée extérieure gauche d'une LHD, donc le coté avec la serrure.
Dépose d'une garniture de porte
Sur la garniture de la porte il faut déjà enlever les vis qui la maintienne
deux vis cruciforme dans la poignée de tirage intérieur
une vis cruciforme dans le poignée d’ouverture intérieur
une vis cruciforme en haut a droite
deux vis cruciforme sur le bord vertical gauche de la garniture
voila c'est enlever
après il faut dé-clipser la garniture
clipse ici
dé-clipser en tirant sur le bas de la garniture
après, faire attention au petit joint et au loquet
puis basculer la garniture pour dégager le lèche vitre
enlever la garniture, attention sur les MK2 il y a le tweeter qui vient avec !
débrancher le tweeter, attention fragile, moi j'ai pris une petite pince a bec plat
voila la garniture est déposée
Il faut moins de 5 minutes pour effectuer ses opérations, qui restent assez simples.
Dépose d'une poignée extérieure gauche sur une LHD
LHD, donc conduite a gauche, donc coté avec le barillet.
commencer d'abords par descendre la vitre, ceci libérera de l'espace autour de la poignée.
on va commencer par enlever le barillet de la poignée
il y a le clipse qui maintient le barillet a enlever
celui ci
on voit ici le clipse en position
donc enlever le clipse avec un petit tournevis plat en tirant vers le bas, le barillet est maintenant enlevé de la poignée, il reste attaché sur sa tige. Attention sur certaine MGF l'agrafe est montée dans l'autre sens, donc l'enlever par la haut, moins pratique...
pour info:
deux tiges vont de la poignée a la serrure
celle ci pour de déverrouillage de la porte
tige a laquelle restera attaché le barillet
et celle la pour l'ouverture de la porte
il faut maintenant tourner la petite agrafe rouge pour libérer la tige d'ouverture de porte, tourner dans le sens anti-horaire.
la tige peux maintenant être enlever de son logement, mais restera attaché a la poignée comme ceci
l'agrafe rouge restera sur la serrure
la poignée est maintenue par deux vis qui sont la a l'intérieure de la porte en haut a gauche
a cette endroit
une vis ici
et l’autre la
dévisser maintenant les deux vis de maintient de la poignée, vis hexagonale de 10 ( vis de 10 ce que moi j'ai mis, car plus de vis d'origine). attention ! ceci libère qu'en partie la poignée
la poignée est aussi clipser en partie basse, il faut maintenant dé-clipser la partie basse avec l'aide d'un long tournevis plat ici
on voit les deux petites pattes plastiques ici
la poignée est maintenant libérée, la sortir en la pivotant légèrement.Album MG
on aperçoit ici le barillet resté attaché a sa tige
voici la poignée sortie, tout ceci doit sortir d'une pièce
voila la poignée de porte extérieur est déposée ! ! !
remontage dans le sens inverse tout simplement
J’espère que cela vous servira...
svp laisser moi éditer plus longtemps ce sujet !
David
voila c'est enlever
clipse ici
celui ci
pour info:
a cette endroit
une vis ici
et l’autre la
David
