Rebonjour
une question très bête pourquoi dit on qu' il ne faut pas polisher sous le soleil Par forte chaleur?
Polish
Re: Polish
Ni sous la pluie !!!! ( c'est très bête aussi, je te l'accorde ) !!Plus sérieusement : sous le soleil ça risque de laisser des traces sur la peinture difficile a partir ensuite ..
- temp42
Re: Polish
Sur une tôle chaude le produit sèche immédiatement et devient dur comme du plâtre.
C'est plus du lustrage, c'est du ponçage pour enlever ça.
Re: Polish
Ok en va attendre ce soir ou rentrer la miss au garage pour le faire car avec un bon 30 degré la carrosserie n est plus chaude mais brulante .
Re: Polish
Attention, effectivement les polishs se passent sur tole froide et de préférence à l'ombre. Mais un vrai polish est un produit légèrement (plus ou moins en fonction du but recherché) abrasif, il est donc important de l'appliquer avec un tampon applicateur propre, et en mouvements ciculaires (il est plus sur de faire un essai sur une petite partie avant de se lancer sur la totalité de la caisse. La cire en revanche, peut après application, être mise au soleil pour un meilleur durcissement avant essuyage et lustrage (la cire n'a en revanche aucune propriété abrasive, elle n'est là que pour apporter brillance et protection) Dans tous les cas, pour un résultat probant, il est nécessaire au préalable d'effectuer un bon lavage (à la main et avec un shampoing degraissant et désoxydant), pour enlever de la peinture toutes les salatés incrustées ainsi que le film de polution qui se colle au vernis (sinon le polish aura un effet inverse, il incrustera la crasse et provoquera des micro-rayures importantes sur le vernis) l'idéal est même après le shampoing d'effectuer une décontamination de la peinture avec une "clay" en argile (on trouve ça dans certains centre auto) et un peu d'eau légairement savoneuse.. Pour plus de conseils avisés, voir les sites spécialisés sur le "détailling", ils sont nombreux et souvent bien faits. (il y a des pros dans ce type de travail)
Bon courage une rénovation de peinture est en général longue et fatiguante, mais avec les bons produits et le bon matériel, si la base est bonne, le résultat peut être stupéfiant (comme si l'auto sortait de l'usine).
- doc du 02
- Région : France - Picardie
- Type : TD
- année : 1953
Re: Polish
Ma voiture sort ce midi de 2 mois d'immobilisation pour des réparations et restaurations salissantes.
La question du nettoyage m'intéresse donc au plus au point !
corsica1 : quelques adresses de sites spécialisés ?
J'aimerais que ma vieille TD semble "sortir de l'usine".
Merci d'avance.
Merci d'avance.
- vincent_
Re: Polish
Tu peux regarder sur ce forum : http://www.cosmetique-auto.com/index.php
- doc du 02
- Type : TD
- année : 1953
Re: Polish
Tout cela l'air très complet.
Merci vincent_
Merci vincent_
- Juan-Marco
- année : 1967
Re: Polish
Il y a aussi le site de MEGIUARS, qui est EXCELLENT et en plus les produits se trouve dans les centres auto courants (voir liste des revendeurs par départements).
J'ai essayé le rénovateur peinture puis la cire sur une partie de l'intérieur du compartiment moteur ... ouah ouh
c'est top. Dés qu'il fait moins chaud
, je me lance dans la rénovation de la carrosserie dans le compartiment moteur.
voici le lien : http://www.meguiars.fr/home/
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 0 invité
