Vendu avec tristesse...
Posté : 17 juil. 2011, 18:19
Je me sépare de ma MG TF car ne l’utilise pas assez (2 autres voitures et une moto….).
Voiture de passionné que j’ai acquis en novembre 2007, j'ai très peu roulé avec (7000km en 4 ans). Elle totalise à ce jour 86805 km, date du 05/02/2003 et je l’ai toujours utilisée dans le plus pur respect de la mécanique….
Tous les entretiens ont été faits en temps et en heure ! Il s’agit de la version TF 135, c’est le moteur Rover 1.8I K Série 16 soupapes (moteur des lotus élise S1).
Les équipements sont : jantes alu en 16’’ ; alarme ; fermeture centralisée ; antidémarage ; filet anti remous ; autoradio CD MP3 WMA PIONEER ; antibrouillards avants ; airbags ; ABS ; vitre électrique ; rétroviseurs électriques ...
La voiture dispose de plusieurs options peu courantes sur ce modèle :
Etriers Trophy AP racing quadruples pistons avec disques de 304 mm.
Capote bleue XPOWER avec vitre en verre et dégivrage arrière (05/ 2009).
Amortisseurs AV et ARR SPAX réglables en dureté au gaz. (01/2008).
Peinture perlescente Trophy blue.
Le véhicule à été entièrement fiabilisé, lors du remplacement de la distribution le joint de culasse renforcé LAND ROVER à été installé. (03/2008 à 79806km). La timonerie de boite à vitesse de chez mike satur également (10/2010).
Voici une petite liste des principales pièces remplacées : (factures disponibles)
Vidange boite et changement du capteur de feux de recul (11/2007)
Badge MG avant et arrière (11/2007)
4 bougies iridium Denso VK20 (12/2007)
4 amortisseur SPAX au kripton (01/2008)
Distribution + pompe à eau + joint de culasse renforcé (03/2008)
Batterie (04/2008)
Disques et plaquettes ARR (07/2008)
Capote XPOWER avec dégivrage (05/2009)
2 roulements de roue ARR (08/2009)
2 biellettes de suspension ARR (08/2009)
2 roulements du bras de suspension (pivot) AVD (09/2009)
Joint émetteur récepteur d’embrayage (09/2009)
Durites aviation BFGOODRIDCH (09/2009)
Biellette de direction AVD (04/2010)
Courroie accessoires (05/2010)
Pneus AR (07/2010)
Biellette de suspension inférieure AVG (05/2011)
Roulement AVD (06/2011)
Vidange et filtres (06/2011)
Disques et plaquettes AV (07/2011)
Le CT date du 12/07/2011, le seul défaut constaté est : essuies glaces HS. (ils seront remplacés avant la vente)
Pour ma part je tiens à être le plus précis possible dans le descriptif général de l’auto. (Car je n’ai pas de temps à perdre et vous non plus je suppose….) Je signale donc que le bouclier avant à quelques impacts de graviers, les jantes ont de petites rayures sur les bords, la male arrière à quelques petits défauts de peinture. Il n’y a pas de corrosion et pas de frais à prévoir avant un bon moment je pense….
Je fourni avec le manuel d’atelier MG ainsi que le manuel des boites PG1.
Je peux vous donner de nombreuses photos sur simple demande (y compris des soubassements)
Curieux et pas sérieux s’abstenir, proposition ridicule aussi car je n’ai vraiment pas de temps à perdre !
Baisse de prix à 7800€
Salutations
Batterie (04/2008)
Pneus AR (07/2010)
Salutations
