Démontage des grilles (pare-choc, ouïes, ...)
Posté : 21 mai 2011, 13:01
par goulouk
Salut tout le monde,
je viens de recevoir mes nouvelles grilles pour ma TF.
Du coup je viens vers vous pour savoir comment dois-je m'y prendre.
Notamment pour les pare-chocs, doit on les démonter afin de pouvoir défaire la grille d'origine et remonter les autres?
Puis les ouïes latérales se démontent comment (j'avais déjà posé la question, mais les réponses étaient contradictoires, alors je relances
Pour ce qui est de la silicone, une colle en particulier?
Re: Démontage des grilles (pare-choc, ouïes, ...)
Posté : 22 mai 2011, 07:05
par goulouk
Pour les ouïes latérales, j'ai ma réponse, il s'agit simplement de clips.
Mais pour le reste, notamment les pare-chocs, quelqu'un a-t'il déjà fait cette modification??
Merci à tous
Posté : 22 mai 2011, 10:03
par temp100
non, mais j'ai déposé tout l'avant pour mon radiateur d'huile ... et si tu dois changer la grille avant ... c'est le plus simple .... 3 vis dans les passages de roues, 5 vis sur le haut ... capot avant ... et deux gros poulons dans les clignoteurs ... et c'est tout ... fastoche
avec des images c mieux
http://www.iain-brown.com/bumper.html
Posté : 22 mai 2011, 10:58
par goulouk
Parfait, en plus avec les images, c'est le nec plus ultra!!
(me reste qu'à attendre la semaine prochaine que les magasins de bricolage ouvrent, car j'ai pas de tournevis Torx!)
Posté : 22 mai 2011, 18:15
par temp100
du trox ? sur les TF alors ... car sur les F c'est du philips( ou crosiforme)
Posté : 22 mai 2011, 19:48
par goulouk
C'est ce qu'il me semble?!
Posté : 22 mai 2011, 23:01
par Jerem95
Oui LouLou ton lien est à moitié OK pour le cas des parechoc de TF, il y'a 2 gros écrou torx, il faut une clé ou douille TORX de T.50 .
Posté : 22 mai 2011, 23:04
par temp3
donc loulou a torx et pis c'est tout
Posté : 23 mai 2011, 07:11
par goulouk
Jerem95 a écrit :Oui LouLou ton lien est à moitié OK pour le cas des parechoc de TF, il y'a 2 gros écrou torx, il faut une clé ou douille TORX de T.50 .
Merci pour cette confirmation
Posté : 23 mai 2011, 07:40
par temp100
tibri ...fait bien attention que je ne te torx pas le cou
Posté : 05 juin 2011, 17:06
par goulouk
Bon juste pour dire que j'ai tenté d'enlever le pare choc, mais j'ai comme qui dirais-je l'impression qu'il faut enlever les roues pour accéder aux vis du passage de roue, car je n'ai pas assez de marge...
Dommage.
Autrement pas de soucis pour les ouïes qui s'enlèvent effectivement très simplement avec un tournevis en les déclipsant
Posté : 05 juin 2011, 17:12
par temp3
meme en braquant à fond?
Posté : 05 juin 2011, 17:16
par goulouk
et oui malheureusement, je n'ai que des outils avec un manche trop long ...
Faut dire que j'ai du 24 "
Posté : 05 juin 2011, 17:20
par temp3
hi hi hi hi
du 24
Posté : 05 juin 2011, 17:22
par goulouk
Non sérieux avec mes jantes en 15" je n'y arrive pas, c'est chiant parce que j'aurais aimé que ma voiture soit prête pour dans 3 semaines (mon mariage) ...
Le sort s'acharne sur moi
Posté : 05 juin 2011, 17:29
par temp3
et en la soulevant et en braquant à fond?
Posté : 05 juin 2011, 17:51
par goulouk
Bah je pars pour Rennes donc je ferais ça la semaine prochaine de toute façon.
Mais j'ai l'impression que ça ne changera pas grand chose.
