Remontage pare choc
Nettoyage, peinture, ...
Chris
année : 1999
Serie speciale : 75th anniversary n°328
Remontage pare choc
Message par Chris »
Suite à un choc arrière j'ai du faire remplacer mon pare choc arrière chez mon carrossier ainsi que les attaches Malheureusement en allant récupérer ma belle et après examen je me rends compte que le pare choc a l'air trop enfoncé en son milieu .entre le pare choc et la malle arrière il y a un petit écart logik mais au milieu il est moindre y a-t- il un réglage car le carrossier a l'air de galérer ...
Re: Remontage pare choc
se serait plus facile avec une photo, mais on va essayer ...
Le pare-choc arrière est tenu pas les côtés (2 vis au niveau de chaque aile), au centre ( par deux boulons qui, de mémoire, vont sur les supports de pare-choc - pièces n°2 sur le schéma). En hauteur il est aligné par une gaine type joint de porte (n°14) , et des pattes à l'extérieur des ailes.
http://www.mgfcar.de/epc/3003.htm
Il est fort probable que les supports de pare-choc soient un peu enfoncés. Si la partie centrale des supports n'est pas touchée, c'est très facile à redresser.
