ça c'est bien un truc de Chudiste ... chez moi, la journée, il fait nettement plus froid dehorsJMAU a écrit :H.S.: Pour en revenir au chauffage, la dépense d'énergie pour chauffer une maison dépend, entre autres et surtout de la différence de température entre la consigne Tc et la température dans la maison s'il n'y avait pas de chauffage Ts.
ou plus exactement de la surface entre les deux courbes.
La température Ts, variant avec une certaine inertie avec la température extérieure, l'isolation, l'orientation, le vent, etc... affiche, dans tous les cas, sous nos latitudes, un creux significatif en milieu et fin de nuit ...
Une baisse de la consigne Tc , en essayant de suivre +/- Ts, une partie de la nuit, maison fermée et isolée, tout le monde sous la couette, ne peut être que bénéfique.
Ne prendre en considération que l'allure générale de ces courbes
Recherche Transformateur
Re: Recherche Transformateur
Modifié en dernier par temp100 le 04 oct. 2012, 09:29, modifié 2 fois.
- alan
- année : 1923
il est où le transfo sur cette illustration?
BLUESY MINDS
- année : 1965
J'ai ça en schéma :23jean a écrit :Pour mieux comprendre tes problemes il aurait falu avoir le schema de cette regulation.Les 10 volts en courant alternatif sont peut-etre redressé en courant continu et la surchaufe peut venir de ce qu'il y a derriere ce transfo CQFD....
Album MGLa partie un peu brulée vient d'un précédent incident quand des fils venant aux dominos n'étaient pas assez serrés et avaient créé une surtension.
- année : 1962
Y a t il eu un arrêt prolongé?
Est-ce que tes 2 pompes tournent librement?
Les arrivées d'eau dégagées?
Les filtres sont clairs?
BLUESY MINDS
- année : 1965
J'ai 2 filtres en alternance que je nettoie outes les semaines.JMAU a écrit : Y a t il eu un arrêt prolongé?
Oui quand je vide le Spa tous les 6 mois pour changer les 12m3 d'eau et quand le disjoncteur saute sans que je ne m'en rende compte
Les 2 pompes de la nage à contre-courant tournent bien (bien qu'elle fassent de tps en tps sauter les plombs aussi). Mais le disjo saute aussi sans qu'on les mette en marche.
Concernant la pompe de filtrage, je suis plus réservé car j'ai quelques dépôts (calcaire) au fond du bassin que je suis obligé d'enlever à l'épuisette.
Les arrivées d'eau dégagées? Il me semble oui.
en gros ça "saute" quand même assez souvent.
Mais le disjoncteur qui saute, il ressemble à quoi ? c'est un sectoriel qui sanctionne un court-circuit ou un différentiel qui sanctionne le passage de courant à la terre ?
La plupart du temps dans ces systèmes aquatiques, de l'humidité s'immisce dans les carcasses des moteurs et ça fait sauter le différentiel.
Ton transfo il est peut-être un peu fatigué mais je sens que le test va le disculper.
Tu as trouvé un controleur ?
BLUESY MINDS
- année : 1965
Jidé de Grasse a écrit :en gros ça "saute" quand même assez souvent. Oui![]()
Mais le disjoncteur qui saute, il ressemble à quoi ? Photo cet aprèm c'est un sectoriel qui sanctionne un court-circuit ou un différentiel qui sanctionne le passage de courant à la terre ?
Tu as trouvé un controleur ? Not yet. Toujours en panne de voiture, mais j'emprunte l'audi cet aprèm.
- année : 1962
Est-ce qu'il y a du monde dans le spa quand ça disjoncte?
je pense à une fesse qui se fait masser de trop près sur un refoulement....
BLUESY MINDS
- année : 1965
Même pas, il n'y a que les bulles et les jets massant qui ne font pas sauter.
On a acheté la maison il y a 2 ans. L'ex proprio qui avait fait l'installation s'est bien gardé de me dire s'il y avait un problème. Pour lui, tout fonctionnait à merveille. Et il faut dire que ça a bien fonctionné pendant 6 mois, puis quelques coupures intempestives, dues aux fils mal serrés des dominos.
J'ai fait vérifier le tableau par un éléctricien qui m'a dit que les kilowatts et l'ampérage consacrés au Spa étaient apparemment suffisants.
BLUESY MINDS
- année : 1965
Bon, Messieurs, me re-voiciBLUESY MINDS a écrit :Jidé de Grasse a écrit :en gros ça "saute" quand même assez souvent. Oui![]()
Comme promis voici le tableau éléctrique
Album MGCa coupe ici (celui de droite). Ce qui coupe également le congélo.
Album MGCa c'est le disjonteur du spa (celui de droite)
Album MGEt ça......... Mon cher Jidé
Tatatatatatatatatatatatatat, attention Messieurs !!!!!! C'est le (me.de, je ne me rappelle plus le nom). Ah oui : Contrôleur universel de courant "multimètre"
Tout neuf !!! avec un coque plastique chinoise qui pue tellement que ça me donne mal à la tête...
Album MGReste plus qu'à comprendre comment ça marche... et ça, c'est pas gagné.
il est monté bizarrement ton tableau. Normalement le différentiel (le schlumberger, celui qui saute) devrait être à gauche du dijoncteur sectoriel (Legrand) qu'il alimente. Bref
si c'est le différentiel qui saute ça signifie qu'il n'y a pas de court circuit (contact plus ou moins direct de la phase et du neutre), mais une perte de courant (de la phase vers la terre)
Donc probablement dans un moteur de pompe un passage à la carcasse.
BLUESY MINDS
- année : 1965
Ok. Bon, c'est plutôt positif ça.
Heu ça veut dire quoi un passage à la carcasse ?
pour ton controleur, tu branches le fil noir sur le "com" et le fil rouge à droite. L'entrée à gauche ne te sers que pour mesurer des gros courants (10A max).
Pour vérifier si ton moteur de pompe "perd du courant", tu mesures la tension entre la carcasse si elle est métallique (ou le fil de terre, le jaune et vert) et le neutre (fil bleu clair en principe).
En théorie, tu devrais avoir 0V. Mais si du courant passe de la phase à la terre, tu vas avoir une ddp de quelques volts.
Pour mesurer une tension en courant alternatif, tu mets ton curseur sur 200 V~. L'autre côté c'est pour les tensions continues (V=) ça c'est pour travailler sur la MG
La fonction ohm-mètre (oméga en bas à gauche du cadran) te permet de vérifier la continuité d'un fil par exemple : résistance nulle ou presque : fil ok, résistance infinie : fil cassé.
Tu peux l'utiliser pour tester le primaire et le secondaire du transfo (attention, en le débranchant totalement, si du courant passe dans le circuit quand tu es en ohm-mètre tu vas cramer ton controleur)
bon courage
bon courage
y a plus simple .... tu mouilles le sol, tu te mets pieds nu et tu pose ta mains bien mouillée ¨sur toutes les carcasses métaliques ... si tu sens un léger picottement , t'as trouvé le fautif
Je penserai plus à une fuite de courant lors de la filtration, à la terre qu'au transfo défectueux.
Je le dis depuis le début
c'est toujours pareil, y z'écoutent rien !
BLUESY MINDS
- année : 1965
Merci !!!! Je vais tout tester maintenant.
Merci de votre aide. C'est sympa
détrompe toi, on attend qu'une chose
j'suis pas pour les histoires, mais quand un dentiste te raconte des trucs ...
y'a pas besoin de mettre plus pour l'usage courant.
Juste je préfère l'analogique perso, je trouve qu'on voit mieux la variation au mouvement de l'aiguille
- alan
- année : 1923
blaser vous êtes des blasé ... même pas ouvert le lien et lire le descriptif, et ça tire à vue ...
changement automatique d'échelle, intéressant pour des débutants ... et en plus pour un prix intérerressant ...
- alan
- année : 1923
non non non ......camarade .....
j'ai ouvert le lien.....j'ai lu ,et il est pas mal.....
mais la ,maintenant ,tout de suite ,enfin bientot ,dans le futur j'ai besoin d'une lustreuse......
pas la même chose....
le Centrad c"est un cadeau qui me reste de l'époque bidouilleur d'électronique....
une lustreuse ? voyez vous cela ! ya rien chez outiror ?
tiens pour ton noel
http://www.outiror.com/guirlande-lumine ... I-1-B1.php
une lustreuse pour la voiture ? ou plus qu'on c'est quand ?
http://www.outiror.com/lustreuse-monobr ... I-1-B1.php
tiens pour ton noel
- alan
- année : 1923
une guirlande pour mon auto?
j'ai déja fait mes ch'ites recherche pour la lustreuse
