Question Phares Longues Portées.
Re: Question Phares Longues Portées.
A priori, c'est le fil bleu et blanc...
J'aimerais autant qu'un autre vérifie, car je sais que je peux écrire des conneries à cause de la morphine....
jpl2
année : 1976
Message par jpl2 »
ok
J' aie ces schémas mais il y a deux schémaspour la mgb76.
jpl2 a écrit :ok
Celui qui t'intéresse, c'est MGB 76 US, pas UK...
Modifié en dernier par alan le 19 févr. 2012, 20:24, modifié 1 fois.
jpl2
année : 1976
Message par jpl2 »
Merci Sherlock
Donc je me repique sur un fil bleu/blanc que je dois trouver dans le compartiment moteur (ou le trouver ?) pour alimenter mon realis des LP.
Je dois ausi rajouter un fusible (10 A) sur le circuit des Lp avant contact du relais. Est ce la bonne solution de cablage?
jpl2 a écrit :Donc je me repique sur un fil bleu/blanc que je dois trouver dans le compartiment moteur (ou le trouver ?) pour alimenter mon realis des LP.
Donc, le fils bleu avec un filet blanc, c'est celui qui va aux phares, donc facile à répérer. Tu prends le jus dessus, tu l'amène au tableau de bord pour alimenter l'interupteur, et le fil qui repart va vers la borne 86 du relais.
Tu as interêt à monter ledit relais pas trop loin des phares, j'ai mis le mien dans le compartiment moteur, à côté de la boîte à fusibles.
Voilà :-)
jpl2
année : 1976
Message par jpl2 »
En effet, j'aie un relais près de la boite à fusible, mais celui ci est commandé à partir d'un inter au milieu de la console centrale. C'est la solution la plus simple à réaliser. Mais je voulais commander ce relais à partir du commodo donc du fil bleu/blanc et rajouter un circuit avec fusible sur le contact du relais pour alimenter les LP. qu'enpenses tu?
jpl2 a écrit :En effet, j'aie un relais près de la boite à fusible, mais celui ci est commandé à partir d'un inter au milieu de la console centrale. C'est la solution la plus simple à réaliser. Mais je voulais commander ce relais à partir du commodo donc du fil bleu/blanc et rajouter un circuit avec fusible sur le contact du relais pour alimenter les LP. qu'enpenses tu?
Pour résumer, tu veux un inter qui allume les longue portées ET que ceux ci s'éteigent lorsque tu passes des pleins phares en code (obligation du code de la route)
Dans ce cas, tu suis mon explication plus haut. Si comme je le propose, tu piques ton électricité sur le circuit plein phares, ils ne s'allumeront que si tu es en pleins phares ET que l'interupteur est sur la bonne position...
(j'espère ne pas dire de couennerie, car avec cette µ$+ù*§§ de morphine....)
korrignu
année : 1975
Serie speciale : Pétunia
Message par korrignu »
Je pense que tu n'as pas dit de conneries cher Lock.
Après toutes ces discussions, j'avais convergé la dessus :
* Tu choppes un +12 après contact sur le neimann, tu le fais passer par un fusible ad hoc et tu l'amènes à la borne 30 du relais.
* Tu choppes l'alim des phares derrière l'interrupteur des phares et tu le renvoies sur un autre interrupteur qui commandera les LP. De la tu repars à la borne 86 du relais.
* Tu mets une masse à la borne 85.
* Tu pars de la borne 87 pour alimenter les deux LP.
Et ça doit marcher.
En tout cas c'est ce que je vais faire, sauf avis contraire.
La je suis pas d'accord...
Choper un 12v apres le neiman ? non .(sauf si le cable en question "encaisse" la puissance des LP)
ça revient à annuler la ligne directe phare/batterie .(via relais)
je persiste a dire que la borne 30 doit être alimentée à partir d'un câble de section suffisante
en passant par un fusible bien entendu.
Toute autre source est à mon avis a proscrire .
Je repars toujours d'un fil direct de la batterie pour alimenter des accessoires gros consommateur de courant.Ceci est valable pour les autos qui ont la batterie à l'avant(midget)
pour la B c'est plus délicat et la je prend le courant sur la boite a fusible en repérant le cable
succeptible de supporter la puissance
Enfin ce n'est que mon avis.....mais repris quand même par bon nombre de schémas :)
korrignu
année : 1975
alan a écrit :La je suis pas d'accord...
Ah ok...
ça veut dire quoi "si le câble en question encaisse la puissance des LP", j'imagine que ça veut dire "section suffisante" mais encore ?
Et si je le prends pas là, je le prends où ? parce que je vais tirer un câble ad hoc à partir de la batterie... ?
Et dernière question : pourquoi justement les phares sont en ligne directe depuis la batterie ? Alors que (si j'ai bien compris), tous les autres accessoires passent par la boite à fusibles?
Merci :)
je sais, il faut parfois m'expliquer looooongtemps ...
Non, Alan, c'est le circuit de commande du relais que je chope après le neiman, pas le circuit de puissance...
Tu veux dire qu'il est plus prudent de tirer un nouveau circuit de puissance directement à partir de la batterie plutôt que de se connecter sur le circuit des phares ?
c'est avec ça que je ne suis pas d'accord :)
la je comprend que tu prends l'alim des LP sur le neiman.....
mais j'ai peut être mal compris
pour le reste pas de probléme :)
Non, à la 86... Sinon, tu ne peux pas commander "automatiquement" les longues portées quand tu passes en plein phare...
korrignu
année : 1975
alan a écrit :c'est avec ça que je ne suis pas d'accord :)
Euh oui en fait c'est ce que j'avais en tête... donc le circuit de puissance il ne faut pas le choper là...
Je vais vous faire un joli dessin du bordel qu'il y a dans ma tête :)
Non, ton circuit de puissance (bornes 30 et 87), tu le prends sur le circuit d'alimentation des pleins phares, ou alors tu tires une ligne directe à partir de la battrie.
jpl2
année : 1976
Message par jpl2 »
Sur le shéma elctrique de la mg b 1976, vous pouvez voir les modifications que je veux apporter pour le branchement des LP commandés par le commodo lors du passage en feux de route et coupé lors du passage en feux de croisement. Que pensez vous de cette modification?
korrignu
année : 1975
Voilà j'ai fais mon dessin pour mon dessein :)
pour le LP ça m'a l'air bien :)
mais tu mets des relais pour les origines ou pas?
Tout à fait ça, Korignu. Tu mets un fusible ?
JPL, ton lien vers ton schéma ne fonctionne pas.
korrignu
année : 1975
Le fusible je voulais le mettre entre le +12 et la borne 30... il faut le mettre entre la 87 et les LP ?
Et du coup par rapport à ce qu'on disait avant, le +12 je pensais le prendre sur le + apres contact. Et c'est avec ça que tu n'est pas d'accord Alan. C'est bien ça ?
jpl2
année : 1976
Message par jpl2 »
nouvel essai du lien du schéma proposé, en esperant qu'il fonctionne
jpl2 a écrit :nouvel essai du lien du schéma proposé, en esperant qu'il fonctionne
Perdu :-)
"Same player shoot again", comme on dit au flipper :-)
korrignu a écrit :Le fusible je voulais le mettre entre le +12 et la borne 30...
C'est bien ça, comme ça, il protège le relais...
Mais je crois que quelqu'un proposait de le mettre entre 87 et les phares, et d'en mettre un par phare... je me trompe ?
korrignu
année : 1975
Ok,
et le +12 je peux le choper sur le neiman donc pour faire le circuit de puissance ?
