Page 2 sur 2
Re: Durée de vie airbags ?
Posté : 16 juin 2018, 14:31
par Yannic57290
Un reset de l ecu peut il etre benefique? Je demande car j y connais pas grand chose !!!!!!
Posté : 16 juin 2018, 15:24
par GO62
Je pense que l ECU ne gère que les fonctions électroniques moteur.
A confirmer par les experts...
Peut être debrancher la batterie quelques heures pour voir. Ou accéder au boitier électronique srs sous la console centrale vers l'avant pour controler ses connections.
Posté : 16 juin 2018, 16:37
par Fefeu52
Ton défaut SRS est juste toujours présent. La marche à suivre, je te l'ai indiquée. Si tu ne veux pas mesurer la résistance de ton airbag, tu peux acheter un emulateur
De résistance d'airbag :
https://m.ebay.fr/itm/NEW-AIRBAG-RESIST ... 3000605174
Ca te permettra de vérifier si le problème vient de là en testant plusieurs valeurs.
Posté : 18 juin 2018, 08:48
par william1707
souvent le voyant airbag s'allume parcequ'il y a un mauvais contact à cause du cablage qui est sous les sièges ..
Posté : 24 juin 2018, 20:46
par orbx
Le seul logiciel gratuit m’effaçant les MIL est vieille version de ScanMaster-ELM WGSoft.....
Posté : 24 juin 2018, 21:33
par MaximeR
Et torque, alors ?
Posté : 25 juin 2018, 11:40
par Yannic57290
william1707 a écrit :souvent le voyant airbag s'allume parcequ'il y a un mauvais contact à cause du cablage qui est sous les sièges ..
Probleme réglé, j ai triffouiller un peu les cables et debranché la batterie Samedi. Tout est ok, plus de temoin.
Mer reste le reglage des phares et elle est prete pour le CT
Posté : 25 juin 2018, 13:44
par orbx
Oui, moi aussi:
- suivant que j'avance ou recule mon siège, le voyant peut se déclencher... Je réarrange mon dessous de siège "fatigué" (et un peu renforcé en hauteur d'assise par une pile de mes documents techniques & autres...
et il disparait souvent sans trop de problème...
Posté : 25 juin 2018, 19:35
par GO62
J'ai pas bien compris la technique pour l'assise de siège fatigué ??
