J'espère que pour toi aussi cette clé n'ouvre plus que le coffre... Sinon tu lui filera effectivement un bon coup de main pour ça, une fois dans la voiture il n'aura qu'a ouvrir la boite à gants pour filer à l'anglaise...eric77340 a écrit :Depuis j'ai toujour une clé dans ma boite a gant, apres tous celui qui essayera d'ouvrir la vouture je ne pense pas que ce soit pour ce qui a dans le coffre qui sont interessé mais pour la voiture elle meme.
cle dans le coffre
- Rom
- Popol2a
- année : 1998
- Serie speciale : F 1998 première main !
- Marc
Bah moi j'ai deux jeux de clef... une diffrente pour le coffre... c'est le premier proprio qui avait oublié dans le coffre... (j'en suis le 3eme...)
Pour info le premier proprio de ma voiture est le mec de "sans aucun doute..." celui qui s'occupe des arnaques de vente auto en plus... je peux vous dire que j'ai tout sur la voiture... facture carnetcouverture en cuir du carnet et tout... le mec a tout gardé :à et je suis bien content...
bref ca arrive a bcp apparement!
ROMUGE
Moi aussi la technique magique m'interesse
romuge@voila.fr
Mon pere sur sa voiture japonaise avait le meme
soucis.Alors il decide de boulonner une clé sous le chassi....un jour arrive ou il oublit sa clé dans le coffre de l'auto....Et la il sourit "je m'en fou j'ai une clé planquée sous la voiture"
Mais là, deception pour mon papa pas si malin que ça le vieux renard n'avait pas pensé que sa clé a pipe de 10 elle aussi était dans le coffre....et le voila sous la voiture regardant la clé boulonnée et de plus toute roullée par le temps ....Moralité ,si tu planques une clé sous ta caisse, laisse toujours la clé qui libérera cette clé dans l'habitacle de ton auto ,et qui ne permetra pas a un petit truant de demarrer ta voiture...A méditer....
romuge@voila.fr
Alexandre - MGC GT
j'ai une "ancienne", mais le truc pour ne pas oublier ces clefs où que ce soit, c'est de glisser l'anneau du porte-clefs autour du petit doigt, systématiquement.
ça évite de les laisser traîner où de les chercher dans une poche, surtout que dans les maillots de bain, il y a rarement des poches...
Bon week-end ensolleilé à tous.
Jean-Christophe B GT
Pour l'avoir pratiqué très longtemps sur un coupé 504 , un jeu de clefs bien en capsulé dans un sachet plastique lequel est solidement scotché (he oui) dans le creux d'un pare choc ou d'un passage de roue a des endroits préalablements très bien nettoyés, on fini même par l'oublier.
Ou alors maintenu avec un aimant assez puissant. (il y en a dans les anciens ordinateurs...)
Si cela peut vous servir.
- jurassic
En achetant ma f j'ai également 2 clefs differente, (l'ancien proprio à du faire la connerie).
Bon cet hiver je me suis penché sur la façon d'ouvrir le coffre sans clef.
Aprés étude de la serrure, j'ai bricolé un systeme (ça m'a pris environ une heure comme bricolage, mais la solution retenue ne devrait prendre qu'une demi heure si je devais le refaire).
Ca fonctionne à merveille et ça marche à tout les coups.
Cout 0 euro, un petit fil nylon d'environ 40cm suffit et un trombonne.
Pour ceux qui le veulent je donne le "truc" par mp sans problème.
eric77340
zoobaab
je veux bien les astuces pour ceux qui ont la soluce, parce que je sens bien qu'un jour ca va m'arriver...surtout que madame a deja faillit me faire le coup a ....700km de la maison. depuis je pars toujours avec le double mais dans le doute...
mon mail pour la soluce: antoinedav27@hotmail.com
bernard
Bonjour a tous
J'ai acheté le systeme vendu sur ebay et je l'ai monté aujourd'hui
Branché sur l'ali de l'autoradio comme cela sans contact ca ne fonctionne pas
et je peut toujours ouvrir à la clef
un petit blème c'est le bouton poussoir qui est fourni avec le kit , c'est pas top , il me faudrait un vrai de chez MG
bernard
bonsoir
cela n'est pas bien compliqué 2 heures de boulot tout au plus
fusible a la sortie sur le fil autoradio, puis tirer 2 fils pour aller vers l'arriere du véhicule ( j'ai degraphé la capote autour de la malle sans la déposer)
j'ai mis le relais dans le compartiment moteur coté gauche et puis un fil qui alimente le mécanisme d'ouverture de malle sans oublier les masses
Bon bricolage
Bernard
Bon bricolage
Bernard
Stéphane TF160
On peut ouvrir le coffre en démontant le phare droit arrière.... et ce en moins de 20 minutes. Mon concessionnaire l'a fait devant mes yeux (j'avais la clé mais j'avais carrément un pb d'ouverture du coffre - la clé tournait dans le vide). Bref, Juste 20 minutes de Main d'oeuvre. Mais fallait le savoir, j'admets...
- Mr Propre
- Zoobab
Caro
Je veux bien la soluce aussi c.bonnefoy@caramail.com.
Mais ya un truc que je comprend pas, pourquoi vous laissez pas le double de clef dans la voiture (sans le bip), sachant que sur ma voiture, mon double ne peut pas la démarrer si je l'ai fermé avec le bip électronique (à moins d'avoir le code de déverouillage à faire au volant, que je n'ai pas non plus d'ailleurs).
donc ce double ne peut servir qu'à ouvrir le coffre.
Non, je me gourre???
- Zoobab
non je crois bien que tu as raison. normalement le bip pour l'ouverture des portes doit rester accrocher au porte clé avec la clé pour pouvoir demarrer la voiture. c'est en quelque sorte l'antidemarrage. si tu dissocies les deux et que tu essayes de demarrer sans le bip a coté du neiman normalement ca ne demarre pas...
benjamin
Sa m'est deja arrive aussi d'oublier les cles dans le coffre il y a un peu plus d'1 mois mais je n'etait qu'a 10km de chez moi. Je veux bien la soluce aussi si cela devait se reproduire en vacance donc bcp plus loin de chez moi.
adresse pour la soluce : noelbenjamin@caramail.com
quiche77
- François - Lille
- François - Lille
