"Afin de mieux la régler j aimerais savoir si c 'est une MC ou une LC "
un moteur haute compression ou bien un moteur basse compression ?
c'est indiqué sur le tag en aluminium qui est riveté sur le bloc du côté des bougies. si le tag n'est plus là ça va être plus difficile...
http://www.mgexp.com/phorum/file.php?1, ... download=1
ma B ne veut plus démarrer
Gigi 26
Re: ma B ne veut plus démarrer
J ai trouve sur une plaque en alu
ce marquage : 18V 890 AE LI 564
Merci pour les renseignements
Gigi 26
Bonsoir
Comment puis je savoir si mon moteur est un basse compression,
ou un haute compression ,
les références sont ci dessus .
bonne soirée
Gigi 26
bonne soirée
Gigi 26
"Comment..."
18V 890 AE LI 564
à mon avis le "L" indiquerait que il s'agit d'un low compression
18 1800
V vertical
890 marché nord américain
AE ventilation du bloc par les carburateurs
L basse compression
1564 numéro moteur
18V 890 AE LI 564
18 1800
V vertical
L basse compression
1564 numéro moteur
Gigi 26
Merci Saby
Je vais pouvoir caler l allumage correctement
Bonne soirée
Gigi 26
Bonne soirée
Gigi 26
