batteries ok, pas de jus, pas de demarrage
Veryvar
Re: batteries ok, pas de jus, pas de demarrage
Message par Veryvar »
Peux tu allumer les veilleuses et les codes? sans clé de contact dans le "starter"... (ignition switch)?
Non, *SMS* le blackout complet, même la diode de l autoradio ne flashe pas . Avec la clé de contact idem.
J'irai faire le test démarreur cet AM si je peux l atteindre par le haut.
Message par temp100 »
as-tu 12v entre une masse (élément du chassis sans peinture) et le plus de la batterie ?
Veryvar
oui, entre le début du câble + donc a l extérieur de la batterie et l attache de la tresse de négatif sur le châssis j ai 12,93 volts
edit : Et la batterie est neuve, donc plus de doute sur les éléments
pas l'attache de la tresse ... un autre élément de masse
puis entre l'autre bout du cable + et un point de carrosserie
p34cdc2
Message par p34cdc2 »
tu n'aurais pas grille le fusible correspondant lors de tes essais par hasard...
teste le jus dans ta boite a fusible , contact mis deux fusibles alimentes , sans contact un seul ... par contre je ne sais plus lequel ? :L
Le démarreur n'est pas fusiblé, donc meme si ça ne démarre pas, ça doit au moins tourner.
Je pense plus à un soucis de connectique, vu que rien ne s'allume.
Veryvar
Entre la vis de cosse du + et la fixation du - sur le châssis j ai 12.93 volts
Si je prends le moins sur l ancienne position de raccord de la tresse de masse (le deuxième bac batterie) j ai 0.01 volt !
Tout seul et voiture a plat de ni vois pas comment prendre l'arrivée du câble, par dessus ce n est pas accessible , par dessous je ne vois rien, j essaierai demain avec le cric.
Cherche pas plus loin, ta masse n'est pas bonne là ou tu l'as repris. As tu décapé le pas de vis et l'entourage de la cosse avant de boulonner sur la caisse?
année : 1962
Je n'ai pas osé poser la question...
Veryvar
Je vais redonner un coup plus énergique ! :(
Merci :)
Veryvar
Super, elle a redémarré :(o):
Merci pour votre support, dans ma situation actuelle que j ai pu boucler cette remise en route me fait du bien.
Ravi que ce problème soit réglé, alors !
Et bravo aux contributeurs :party:
