Page 1 sur 3
Re: Résurrection d'une MGF 1.8 VVC de 1998
Posté : 14 sept. 2014, 22:23
par GilouMGF
Le moteur doit tourner, je suis pressé.
Nouvelle batterie et vidange avec changement du filtre à huile. J'étais parti pour de la 10-40, le vendeur du magasin de pièces auto m'incite à prendre de la 5-40. Je me laisse convaincre, je ne sais pas si j'ai bien fait. J'ai pris de la Valvoline, assez chère.
Après avoir levé la voiture, on passe à la vidange. Premier constat, l'huile vidangée a l'air en bonne condition. Je sais que l'ami qui m'a vendu la MG n'a pas fait la vidange à la sauvette pour cacher la misère. Je palpe l'huile entre deux doigts, pas de grains de limailles. Un premier bon signe… Je change le filtre à huile, rien de compliqué.
Je découvre les joies de l'accessibilité moteur d'ne MGF. Sur une bagnole lambda, dix secondes pour accéder au moteur. ici vingt minutes, ça se mérite ! Au passage la trappe a une drôle de tronche. Il y a de la corrosion et des traces de la mousse qui la recouvre. J'aime pas ça, même si c'est caché par les "tapis". Et donc…
Voilà la tronche de la trappe, pas bien !
Après un ponçage/dégraissage et une élimination/passivation des traces de rouille avec une solution d'acide phosphorique, la voilà prête à être repeinte.
Une couche d'apprêt antirouille sans tarder et puis de la peinture en bombe Hammerite teinte "argent martelé". Je termine par quelques couches de vernis satiné. Elle a retrouvé une bonne mine !
Faut maintenant s'attaquer à l'alternateur. Mon pote m'avait dit que sur les dernier temps, il avait des misères avec la courroie d'accessoires qui se barrait à répétition. Pas étonnant… Le boulon pivot supérieur avait perdu son écrou et se barrait. C'est le bouclier thermique qui l'a empêché de se faire la malle définitivement. Résultat, sans pivot, l'alternateur twistait sur le support inférieur. Dans l'aventure, la courroie s'est déchirée et l'alternateur s'est même fendu. Donc on change.
Je comprends rapidement que WD 40, Decaltout et autres Debloc-oil ou encore tube rallonge pour faire levier vont être mes amis. Les écrous sont bien bloqués. Je croyais naïvement que j'allais m'en sortir avec une douille classique pour dévisser le boulon inférieur qui se trouve sur le rail support de l'alternateur. Bin non, ça passe pas. Hors de question d'employer une clé plate ouverte, alors il faut autre chose. Une clé plate à oeillet, c'est bien, mais avec le peu d'espace, impossible de faire plus qu'un quart de tour. Je vais mettre dix plombes pour y arriver. Alors j'emploie THE clé miracle :
Clé plate avec un côté fermé à cliquet + une charnière pour l'orienter. J'ai pas trouvé mieux.
Au passage, une vue de cette partie de la voiture. La plaque antiprojection du passage de roue a disparu. j'en trouverai une autre en démolition. Le disque est rouillé, mais m'en fout, il va prendre sa retraite bien vite. Le berceau moteur a bien pris. Je vais le traiter dans les prochaines semaines, même chose pour le passage de roue.
J'ai quand même fini par avoir l'alternateur. Merci à Loulou pour son site très pédagogique et à d'autres pour ce qu'ils ont posté sur le forum !
Pas plus simple comme branchement : deux fils et c'est tout ! Faudra penser à changer la gaine de ces câbles, elle a bien pris. Ah oui, important, un changement d'alternat, ça se fait avec le câble de masse débranché de la batterie.
Après ces quelques heures de combat, et après avoir remis un nouveau filtre et de la nouvelle huile, le moteur va pouvoir enfin être réveillé. Mais avant cela, Une petite précaution préalable pour un moulin qui n'a plus tourné depuis deux ans : passer la cinquième vitesse et tourner dans le sens horlogique la roue motrice (levée) côté passager, histoire de décoller en douceur l'équipage mobile du moteur.
Contact, mais ça ne démarre pas tout de suite… J'attends un quart d'heure et je recommence. Là, elle démarre au quart, mais pas pour longtemps. Le moteur broute et finit par caler. Au bout de trois redémarrage, il garde son ralenti, mais je n'aime pas son fonctionnement. Au passage, il y a un léger bruit de poussoirs dans le haut moteur, mais pas apocalyptique non plus.
A froid, ce problème de calage revient. En lisant divers avis, et notamment les trucs et astuces de Loulou, je découvre qu'il faut faire un Reset de l'ECU à chaud. En même temps, je change le filtre à essence. Et là, impeccable, une vraie horloge !
Après deux ou trois minutes, le bruit de poussoirs a disparu. Mais je préfère ne pas trop solliciter le moteur, je me méfie de la distri.
Bilan : le moteur m'a l'air pas mal. Pas de fuites apparentes, ni de mauvais bruits. Et en même temps, il a du connaitre au moins une fois un changement de JDC. Donc, c'est peut être un renforcé. Pas encore vérifié.
Posté : 14 sept. 2014, 22:53
par Pat67
Pour un joint renforcé, tu dois voir un petit carré qui dépasse sur la droite du 4ème cylindre (coté embrayage et collecteur d’échappement) bien sur à hauteur du JDC.
Posté : 14 sept. 2014, 22:55
par GilouMGF
Merci, m'en vais voir ça auprès de la belle :)
Posté : 14 sept. 2014, 22:58
par Pat67
C’est MaximeR qui va être content que je dise le 4 ème cylindre… comme sur les anciennes… :party:
Posté : 16 sept. 2014, 13:06
par GilouMGF
Ha, ha, j'avais lu cette polémique sur l'ordre des cylindres. pas pu vérifier si mon JDC était un renforcé. je viens d'être opéré, faut pas que je joue au con.
Posté : 16 sept. 2014, 13:34
par Pat67
De toute manière, je joint de culasse ne va pas bouger, il va t’attendre… :party:
Bon rétablissement à toi… :b:
Posté : 16 sept. 2014, 13:42
par GilouMGF
Pat67 a écrit :De toute manière, je joint de culasse ne va pas bouger, il va t’attendre… :party:
Merci :)
Posté : 18 sept. 2014, 13:40
par GilouMGF
Crasse infernale, sors de ce corps !
Séance de nettoyage de l'intérieur du coffre avant. Tant que j'y étais, j'ai changé une foule de boulons rouillés par de l'inox. j'ai commencé à repeindre certaines pattes d'accessoires qui étaient rouillées.
Avant
Une partie de l'après
Je crois avoir fait une bonne occasion sur le net : un kit freins Black Diamond de chez Mike Satur avec disques de 280 mm, pièces complémentaires pour adapter les étriers aux nouveaux disques et des plaquettes Mintex 1144. Jamais monté, le tout pour 200 Euros. Je voulais ça, mais hors stock chez Mike Satur. Le gars qui m'a vendu ce kit n'avait pas eu l'occasion de le monter car son fiston lui a planté sa MGF.
Posté : 14 oct. 2014, 10:49
par GilouMGF
Un travail léger pour cause de convalescence, repeinture du maître cylindre dans la baie avant.
Application de l'apprêt
Après application d'une peinture noire…
Sitôt la convalescence terminée, on s'attaque à du plus lourd…
démontage de la face avant et des phares pour vérification approfondie de la carrosserie dans cette zone. A poil, la belle !
La carrosserie est en bon état. Pas de corrosion, yesss !
Par contre le faux châssis a bien pris…. A l'analyse, la rouille n'est que de surface. Voilà ce que deux ans dehors peuvent donner. il était temps.
Voilà l'état du moyeu. Dans un premier temps, je pensais carrément le remplacer. En prime, les vis de fixation des disques au moyeu ont été flinguées par le ou les anciens proprios. En fin de compte, je me suis dit que je pouvais tenter un sauvetage, d'autant plus que les roulements ont l'air bon. Pas de jeu, pas de bruit suspect.
En avant pour un perçage en agrandissant progressivement le diamètre du trou avec des forets de diamètres différents.
Puis un taraudage à M6.
Présentation à blanc du disque Black Diamond et montage des vis. ça marche !
Dérouillage minutieux du moyeu. Voilà ce que ça donne après deux heures de taf. Reste l'intérieur à faire. Je vais changer l'écrou autobloquant.
Pour varier les plaisirs, j'attaque le traitement du faux châssis. Brossage vigoureux avec une brosse de fer.
Application du Ferose en cours et avant repassage sur l'excédant avec le pinceau.
Le résultat après la première couche. La rouille a été convertie. Bien sûr, faut pas que ce soit de la rouille perforante, y a pas de miracles :) Je vais changer les triangles de suspension. Ils sont trop loin. j'ai les les pièces neuves, ainsi que des Polybushes, mais il faut que je me prépare psychologiquement pour cette opération lourde :)
Voilà, si j'ai du temps, je ferai un tuto traitement rouille et un autre sur le retaraudage.
Posté : 14 oct. 2014, 18:06
par jordan83
Beau boulot Gilou, hâte de voir la suite!
Posté : 14 oct. 2014, 20:33
par GilouMGF
jordan83 a écrit :Beau boulot Gilou, hâte de voir la suite!
Merci Jordan, ça avance, j'espère garder le même rythme !
Posté : 14 oct. 2014, 22:44
par Mashpur
Grand respect ! et chapeau bas....
Posté : 15 oct. 2014, 09:28
par Emgé
Fantastique boulot, Gilou !
:b: Photos et explications très intéressantes; je me rends encore mieux compte de la profondeur abyssale de mon incompétence en ce qui concerne la mécanique . Mais on glane toujours quelque chose à voir et lire ce genre de post. Donc :merci: .
Je crois que je vais rêver de pouvoir faire tout ça sur ma voiture . . . heureusement elle est plutôt bien pour ses 10 ans! Utilisation en été exclusivement et dodo au garage pendant toute sa vie lui confèrent de beaux restes !!!
On attend la suite . . .
Posté : 15 oct. 2014, 21:40
par GilouMGF
Merci pour ces compliments :) Je peux aussi vous assurer, c'est une bonne thérapie pour bien se vider l'esprit lorsqu'on a une vie professionnelle et sociale bien chargée avec tous les tracas qui vont avec. Je vais appeler ça la "MGthérapie" :)
Posté : 20 oct. 2014, 18:53
par Mashpur
Emgé a écrit :Fantastique boulot, Gilou !
Voilà c'est un bon résumer de ma pensée lol Donc grand merci à vous deux !!!
Je viens d'ouvrir le coffre avant et ma grande stupeur je n'ai trouvé le moteur, en revanche, je vais essayer de te copier, mais tout doucement, je vais commencer par nettoyer !
Posté : 20 oct. 2014, 20:06
par GilouMGF
Mashpur a écrit : Voilà c'est un bon résumer de ma pensée lol Donc grand merci à vous deux !!!
Il faut un début à tout !
Posté : 21 oct. 2014, 08:43
par william1707
Excellent le Ferose ! bien joué ! je pense que c'est un des meilleurs traitement qu'il existe d'ailleurs !
ca fait plaisir de voir ces F et TF qui revivent !
Posté : 16 nov. 2014, 12:28
par GilouMGF
Work in progress… Une heure par ci, deux heures par là. Descendre le faux châssis. Remplacer les triangles pourris. Et au passage, grâce à l'excellent Tuto de Fandetrophy, les conseils de MaximeR et d'autres, merci à eux !
Pour cela, un bon cric d'atelier.
La galère pour extraire les anciens triangles de suspension, mais j'y suis arrivé avec l'aide d'un extracteur à choc. Dès ce supplice terminé, je peux repeindre le faux châssis avec une super peinture epoxy. ça, en plus du traitement au Ferose, je crois que la rouille ne reviendra pas avant plusieurs années.
La peinture, sans oublier les logements des pivots de triangles et aller en dessous de la caisse pour repeindre les traverses.
Je ne fais pas confiance à la couche antirouille mise d'origine sur les nouveaux triangles. C'est de la daube…. Alors, repeinture à l'epoxy deux composant comme sur le faux châssis et pour compléter, j'ai injecté de la colle silicone Fix All dans les jointures non soudées des triangles. Je pense que c'est par là que l'humidité pénètre et vient sinistrer les tôles trop fines.
Grosse galère pour faire entrer les nouveaux triangles dans les logements du faux châssis. Les poly bushes sont beaucoup plus durs que les silent blocs d'origine, ceci explique cela… J'ai employé dans un premier temps une cale de bois et un maillet, d'où la poussière de bois que l'on voit un peu partout (c'est pas de la rouille !). Après, j'ai introduit un gros tournevis enrobé avec de la toile isolante pour ne pas griffer les tubes pivots et j'ai fait levier tout doucement. Grosse galère pour les boulons, mais bien plus avec ceux de l'arrière…
Le remontage des rotules. Je présente la rotule en vis à vis du moyeu.
De la graisse sur l'axe de rotule, Un petit coup de cric et c'est gagné.
Je vais monter ceci, en lieu et place des pompes à vélo d'origine.
J'ai bien jouis aussi pour remettre en place le cardan de colonne de la direction dans l'habitacle. Tu me mesure 1 m 86, t'es mince mais large d'épaules. Tu fais comment ? Impossible de travailler à deux mains…
Le montage fini. Reste à nettoyer les moyeux, dérouiller les trous de passage des boulons d'étrier de freins et repeindre les moyeux à l'epoxy.
Maintenant, je vais m'attaquer aux bajoues d'ailes. La corrosion que l'on voit sur la photo est moins grave qu'il n'y parait. C'est de la rouille de surface. Un décapage, un passage au Zinc, suivi d'une peinture à l'epoxy, voilà ce que je m'apprête à faire.
Posté : 04 févr. 2015, 23:45
par GilouMGF
Continuation des travaux divers (d'hiver…) sur la F.
Remise en peinture des étriers de frein au Foliatech et montage de mes disques de 280 mm.
Ensuite il faut s'attaquer à la rouille, heureusement encore de surface, qui commence à attaquer les intérieurs.
notamment ceci…
Ponçage et décapage à l'acide phosphorique…
Ensuite, je passe un coup de zinc en bombe sur la surface et j'attends quelques jours, histoire de voir comment ça tient dans le temps. Pas de réactions, mais j'avais bien rincé et sécher la tôle avant application du zinc.
Voilà qui me met en confiance pour ceci.
Ponçage du surplus de rouille suivi de plusieurs attaques à l'acide phosphorique, voilà ce que cela donne à l'avant dernière étape… Encore une passe à l'acide et tout sera éliminé.
Application du zinc après avoir protégé le reste de la bagnole des projections du spray.
Application de trois couches de peinture epoxy deux composantes sur les intérieurs de carrosserie et les passages de roues. Voilà un long taf bien terminé. Entretemps, j'ai monté des durites aviation.
L'aile avant gauche avait de la rouille perforante à deux endroits. Un ami et collègue, qui est prof en carrosserie au cours du soir dans une des écoles où je donne cours, s'est chargé de me réparer tout cela. Il a découpé la partie rouillée et a ressoudé deux morceaux. La retouche de peinture a été faite à la bombe. Y a pas, mais ce pote, y sait y faire ! Tant que j'y étais, j'ai peint également les intérieurs d'ailes à l'epoxy pour assurer leur pérennité.
Après l'avant, je m'attaque à l'arrière. Avant de m'énerver dessus, voilà ce que ça donne…
C'est déjà mieux. Disques EBC, plaquettes green stuff, amortos Spax comme à l'avant et durites aviation. Il me reste les passages de roues à traiter à l'epoxy.
Mais tant que j'y suis, j'en profite pour mettre à poil le plancher en dessous du coffre, du fait que je vais monter un nouveau silencieux Daytona. Un beau petit nid de rouille et sa collection de boulons tout aussi rouillés. Pas envie de monter un beau silencieux inox avec le reste qui ressemble à une vieille machine agricole…
Tudju ! En démontant les brides qui maintiennent la barre stab, j'ai cassé un goujon. Et comme de bien entendu, la pièce est hors stock. Pas envie d'aller perdre une journée et faire cent bornes pour aller en récupérer une chez un démolisseur. Alors j'ai meulé, limé et percé. Ensuite, j'ai fait souder au TIG une vis à tête plate M8.
Voilà, c'est réparé. Mais je ne vais pas remonter ces tas de rouille sur la belle. J'ai démonté l'autre aussi et je vais tout repeindre.
Décapage et attaque à l'acide phosphorique. Là, elle est presque finie.
Passage à l'apprêt
Peinture et vernissage. Ce qu'on voit, c'est pas de la rouille, mais un reflet de quelque chose dans le brillant du vernis…
J'étais bien lancé et j'ai dû m'arrêter pour cause de lumbago. Dans trois semaines, la voiture doit rouler pour aller faire quelques retouches à la carrosserie. Avant cela, faut encore traiter le plancher en dessous du coffre, remonter une nouvelle plaque anti chaleur, remonter les brides de barre stab, monter le catalyseur et le Daytona, purger les freins et l'embrayage. Bref, pas fini !
Posté : 05 févr. 2015, 14:33
par william1707
hey Gilou ! bien d'avoir des nouvelles de ta F ! super job en tout cas, moi j'ai hâte de la voir terminer !
continue bien !
Posté : 05 févr. 2015, 17:33
par jordan83
Bonsoir!
Ca bosse dur! Bravo pour tout ce travail accompli.
Posté : 06 févr. 2015, 11:00
par GilouMGF
:) Je vois le bout du tunnel. J'espère que le plaisir de la voiture me récompensera de tous ce boulot.
par GilouMGF
GilouMGF a écrit ::) Je vois le bout du tunnel. J'espère que le plaisir de la voiture me récompensera de toui ce boulot.
Posté : 08 févr. 2015, 22:34
par Tuscany
Salut Gilou, lorsque ma jolie F aura besoin de nouveaux freins, un peu comme ta nouvelle belle, je viendrai chez toi pour que tu m'expliques comment faire et me donner des cours 'manuels'...
Beau boulot
Tuscany
Posté : 09 févr. 2015, 00:13
par GilouMGF
Tuscany a écrit :Salut Gilou, lorsque ma jolie F aura besoin de nouveaux freins, un peu comme ta nouvelle belle, je viendrai chez toi pour que tu m'expliques comment faire et me donner des cours 'manuels'...
Beau boulot
Tuscany
Avec grand plaisir Tuscany ! Et tant qu'on y est, je viens de commander une pompe hydragas. Dès que je l'ai je me mets sur la liste des possesseurs.
