bonjour
connaissez vous cet article : http://www.conti-online.com/generator/w ... it_fr.html
bien pas bien ?
je pense le mettre au lieu de r'acheter une roue de secour.
merci pour vos conseils
a+
qui connait le kit de reparation des pneus de continental
pascandrea
- Région : Suisse
- année : 1998
- oliv_austin
- année : 1967
En matière de raparation de pneus, il y a 3 types de produits :
1. bombe/kit anticrevaison : En général, il est conseillé de changer le pneu après usage. Ce produit fait fondre la couche intérieure du pneu pour créer un gel qui va boucher la fuite. Le pneu perd ses qualités d'origine et la roue se retrouve souvent déséquilibrée. bref, pas très conseillé.
2. kit de mèches :
pratique, on enlève le clou/la vis et on insère une mèche vulcanisante. il faut prévoir un appareil de gonflage. Les kits de mèches incluent souvent deux capsules CO2 pour regonfler la roue. Ca n'abime pas le pneu, mais techniquement, c'est conseillé uniquement pour dépanner, car le risque que la mèche sorte n'est pas éliminé.
3. réparation pneu en centre auto :
forfait autour de 12-15 ?
Le technicien sort la roue, déjante le pneu, nettoie le trou, prépare un morceau de gomme conique qu'il enduit de produit vulcanisant et insère dans le trou par la face intérieure de la bande de roulement. Résultat très propre, et durable dans le temps
Tout ça n'est valable que pour des trous de petite taille dans la bande de roulement.
trou dans le flanc ou éclatement = changement des 2 pneus sur l'essieu.
Comme le dit MG1921, la roue de secours offre la plus grande sécurité, mais est aussi la solution la plus physique. C'est pas forcément offert à tout le monde de désserrer et resserrer une roue à 90nm de couple...
2. kit de mèches :
pascandrea
- Région : Suisse
- année : 1998
- Pierre Valine
J'avais fait une étude il y a qq temps sur les différents cas de crevaison AV/AR selon que l'on dispose d'une bombepascandrea a écrit :salut a vous tous
mais par contre avec une roue de secours il faut mettre une pneu non unidirectionnel ou alors il y aura un problème, non ?
a+
Depuis, j'ai mis une RDS complète (ma TF était livrée avec une bombe
http://mgcontact.free.fr/mg/?p=171
pascandrea
- Région : Suisse
- année : 1998
pascandrea
- Région : Suisse
- année : 1998
