Pompe a essence symptômes
- gillesmgb
Re: Pompe a essence symptômes
Vu qu'il faut démonter la pompe, il faut regarder leur état, mais il est possible que le simple nettoyage des vis platinées soit suffisant.
Écoutes, on va partir là dessus.
Allez je passes commande et je reviens vers vous pour vous redire
Merci encore
Merci encore
La pompe a t'elle des vis platinées ou alors est ce électronique ?Elle a l'air super récente quand même !
Et le suintement des raccords je serait il pas la cause d' une prise d air??
électronique
pour savoir si la pompe à essence est électronique il faut démonter le capot en plastique. actuellement les deux types de pompes à essence sont commercialisées, il est possible d’en avoir une très, très récente :-)
il faut changer les joints et serrer correctement les vis de banjo.
Ok merci pour l info.
Je vais démonter tout cela.
Super.jebregarde ce weekend
Pas eu bcp de temps ce weekend.
Cependant, après avoir tourné la clé la pompe cliquete.j ai l'impression néanmoins que le rythme n est pas indentique.
Première piste quo laisserai penser plutôt au carbu...
- année : 1968
Je viens de tout lire, pour moi c'est la pompe.
Et l'avantage de la pompe c'est que c'est pas cher et facile à remplacer
Oui mais bon budget aussi que la pompe. De toute manière,j avais comme optique après les carburateurs, de démonter et nettoyer la pompe.
300 balles de pompe,.....je m en passerai volontier!
nettoyer la pompe
si la membrane est en bon état il n’y a rien à changer, nettoyer l’intérieur, «gratter» les rupteurs, ça ne coûte rien.
Oui c'est exactement mon objectif saby
- année : 1968
Et s'il faut la changer, il y a des pompes moins onéreuses et très solides (HARDI est très utilisé par exemple).
https://www.betaset.fr/fr/alimentation- ... -1965.html
125€ TTC
125€ TTC
Oui merci de toute manière si la SU s'avère HS Je prendrai une HARDIFlorent a écrit : ↑23 avr. 2024, 14:03 Et s'il faut la changer, il y a des pompes moins onéreuses et très solides (HARDI est très utilisé par exemple).
125€ TTC
HS
une pompe à essence électrique SU c’est immortel :-)
.Je vais nettoyer les contacts avec un papier abrasif et vérifier que le tamis ne soit pas bouché
