Montage kit amortisseurs GAZ MGB
Feux, démarrage, batterie,...
Pierrotdu35
année : 1967
Message par Pierrotdu35 »
La notice de montage du kit GAZ arrière indique de positionner les plaques hautes: chamfrein vers l'avant et filetage de tête d'amortisseur vers le haut.
En respectant ces consignes, on se retrouve avec la plaque marquée R montée à gauche, et celle marquée L montée à droite.
Erreur de marquage ou mauvaise interprétation de ma part ?
Modifié en dernier par Pierrotdu35 le 27 oct. 2024, 18:47, modifié 1 fois.
Re: Montage kit amortisseurs GAZ MGB
Oui, erreur de marquage, à mon avis :
Schéma et photo sur les instructions de montage de mes Spax : (installés : la photo pas évidente...)
TheLastMohican
Message par TheLastMohican »
Voici comment je les ai monté Image
En parcourant le site Moss je constate que je les auraient monté à l'envers ?
Je vais contrôler la frappe demain
« Rien n’est plus puissant que la puissance du vœu d’un enfant… Excepté un hélicoptère Apache. »
Il faudra que je vérifie sur la mienne, mais logiquement c'est le montage avec l'amortisseur le plus à la verticale qui devrait convenir
Montage avec les trous de fixation sur la caisse plus bas que le taraudage pour l'amortisseur dans la cas d'une MGB d'avant 1975, et l'inverse pour après 1975 (source doc "Limora") :
https://www.limora.com/fr/kit-de-transf ... es/492983/
(Clic sur "View Catalog")
TheLastMohican
Merci Gilles... c'est bien mon montage alors
A priori cela semble logique, puisque que les MGB après 1975 sont plus hautes (http://www.mgb-stuff.org.uk/rideheight.htm)
Instructions Moss pour Koni... à part de logo de la marque... le même dessin que pour Spax...
c'est bien
C'est vrai que tu as une MGA de 2017...
Pierrotdu35
année : 1967
Merci à tous , en avant pour la technologie moderne :b:
TheLastMohican
Et du Costello pour l'avant [emoji2] Image
Envoyé de mon SM-X200 en utilisant Tapatalk
richard250967
Message par richard250967 »
Je remonte le sujet
Pierrotdu35 tu pourrai me donner un retour sur ces amortisseurs de marque GAZ
j'hésite en ceux-ci et des SPAX
Santalier
Message par Santalier »
….pour mon cas ,
Pose du kit GAZ , d’abord à l’avant en 2021.
Le changement est marquant. Plus de maintien en virages, direction plus précise, la voiture penche moins en courbes.
Je ne le regrette pas.
J’ai le kit arrière, mais j’hésite un peu à le monter et lorgne vers des Armstrong rénovés par NosImport pour rester plus prés de l’origine.
« Après, c’est vous qui voyez! »©
Il en faut pas : contrairement à l'avant, on peut facilement revenir au montage initial.
Pierrotdu35
année : 1967
Bonjour, pour le moment, je n'ai fait que l'arrière. Au niveau du comportement de la voiture, je suis plutôt satisfait. Confort correct, le train arrière me paraît plus stable, voir plus sécurisant.
Modifié en dernier par Pierrotdu35 le 27 oct. 2024, 18:43, modifié 1 fois.
J'ai des SPAX à l'arrière et le pot d'échappement vient parfois taper sur l'amortisseur, malgré tous mes efforts pour le positionner le plus loin possible
Peut être est cela le bruit sur mauvaise route
Pierrotdu35
année : 1967
Modifié en dernier par Pierrotdu35 le 27 oct. 2024, 18:45, modifié 1 fois.
[/quote]
Pierrotdu35 a écrit : 05 mai 2023, 13:36 il existe un déplacement latéral du pont
Pas sur des centimètres, quelques millièmes probablement.
La ligne d'échappement peut bouger un peu plus. Je l'entends parfois taper sur des routes un peu chaotique.
Mais si tu as minimum deux, trois centimètres, ca ne vient pas de là.
richard250967
kit commandé , pour l'arrière , j'ai une question complémentaire , les sangles de pont ne servent plus après installation amortisseur télescopique ?
Personnellement, je les ai laissées. Il est possible (probable) que les butées internes des amortisseurs suffisent mais je n'ai pas testé.
