Une question simple , électrique
Feux, démarrage, batterie,...
Florent
année : 1968
Message par Florent »
(ma voiture est en négatif à la masse)
J'ai eu besoin de retirer la batterie de la MGB ce week-end, pour dépanner une autre voiture.
En remettant la batterie et en rebranchant les câbles, j'ai vu une petite étincelle qui ne me semblait pas attendue ... D'autant plus que le coupe circuit (qui coupe le - ) était justement coupé...
Alors que la batterie était branché, j'ai pris mon multimètre pour vérifier si je trouvais du courant, entre la caisse et le + de la batterie, et j'ai curieusement trouvé une tension de 12,7 Volts...
J'ai donc préféré débrancher la batterie et la retirer de la voiture.
Une fois la batterie retirée, ma dernière mesure m'a permis de vérifier une "continuité de contact" entre la cosse + et la caisse de la voiture.
Est-ce que vous pouvez me confirmer que j'ai bien un problème ?
Je précise que la clef de contact n'était pas sur le contact.
richard250967
Re: Une question simple , électrique
Message par richard250967 »
sans la batterie continuité entre le+ et la caisse normal
AMMG
Message par AMMG »
Tout est dit dans votre simple constat:
Toujours couper le pole distribué, la masse est commune et il reste toujours un retour possible meme avec un coupe circuit par la tresse de masse du moteur qui vient en parallèle aux autres circuits, voir des contacts électriques non souhaitables avec la caisse elle meme à la masse.
Couper le + d' un circuit en plus à la masse et inversement dans le cas d' 1 circuit "moins-ça -la-masse"
A ce sujet, les anglais formulent les choses plus nettement que la notre, 'live wire'. :)
TheLastMohican
Serie speciale : Outlaws
made in LouLou
Message par TheLastMohican »
Fantastique tu n'as plus besoin de batterie ... c'est une Tesla ? [emoji1787]
Qui mange du chien, Chihuahua
Florent
année : 1968
Merci pour vos réponses, mais ça ne me permet pas de comprendre :)
Est-ce que j'ai un problème ?
Et si je n'ai pas de problème, qu'est-ce qui permet une continuité de contact entre une cosse + et la caisse de la voiture ?
Pour moi, le plus va sur le bornier du démarreur, qui n'est pas alimenté tant que la clef de contact n'est pas tournée, je me trompe ?
la clef de contact
lorsque la batterie est connecté plus (+) et moins (-) le courant est distribué par le câble de batterie jusque au démarreur, puis par les fils marron dans tout le faisceau, pour les accessoires qui sont alimenté en permanence, c’est là qu’il peux y avoir des fuites. en général lorsque il y a une étincelle lorsque on connecté la cosse plus (+) de la batterie c’est qu’il y a une consommation de courant …
Le courant passe : il sort et il rentre...
il y a court-circuit quelque-part sur le faisceau (+) qui ne passe pas par le contact : les feux;
ET un autre sur la cosse/câble MOINS (-) vers le coupe-circuit .
:p1: avec ce qui est dit par saby.
Il y a un tas de "trucs" qui peuvent être sous tension, même contact coupé, sur nos bagnoles. Une simple portière laissée ouverte par exemple, ou quelque chose branché sur l'allume-cigare ...
Par contre si ça le fait avec le coupe circuit ouvert :suspect:
coupe-circuit OUVERT il ne doit y avoir AUCUNE tension entre le positif et la caisse.
Pour moi ton coupe-circuit est HS, ou pas dans la position que tu penses ?
AMMG
Message par AMMG »
Coupe circuit ouvert ou résistance infinie, les potentiels sont bien présents et mesurables, le courant ne circule pas, le plus au +12Volts et la masse flottante, donc différence de potentiels, le cas d' une prise de courant si on mesure entre phase-neutre, phase-terre, neutre-terre, sauf cas du neutre relié à la terre ( ddp T-N = 0Volt , sous conditions. )
Si le coupe circuit est HS, on doit mesurer 0 volts entre ses bornes.
richard250967
Florent a écrit :Merci pour vos réponses, mais ça ne me permet pas de comprendre :)
pour faire simple , entre le+ et le moins d'une ampoule tu as une continuité même si elle n'est pas branché (le filament) , du coup même sans batterie tu as une continuité entre la caisse et la cosse +
fama5312
Message par fama5312 »
jusqu'en 1967 le plus est à la masse
fama5312 a écrit :jusqu'en 1967 le plus est à la masse
Salut, c'est vrai mais il est facile d'intervertir les pôles de masse.
L'important est que cela soit clairement indiqué sur la voiture sinon, ça pète.
AMMG
Message par AMMG »
Finalement pas si simple la réponse à la question.
Contact coupé, un appareil reste toujours relié au plus batterie, l' alternateur au travers de ses diodes du circuit d' excitation et ses enroulements rotor.
On peut ajouter les appareils sur le circuit marron vers les fusibles: les klaxons et lampes de courtoisie et peut etre une pendule rajoutée?
Les 12,7 V relevés sur masse flottante tout à fait possibles.
Florent
année : 1968
Un grand merci pour vos réponses, me voilà rassuré !
Le truc qui reste anormal, c'est quand même de trouver une continuité avec le coupe-circuit ouvert :suspect:
... il est mal monté ? HS ?
Florent
année : 1968
gillesmgb a écrit :Le truc qui reste anormal, c'est quand même de trouver une continuité avec le coupe-circuit ouvert :suspect:
Non de ce coté (le coupe circuit est coté masse/négatif), pas de continuité :)
TheLastMohican
made in LouLou
Le coupe circuit coupe la masse ?
C'est le genre de truc attrape couillon ... de quoi faire tourner en rond un lundi matin
Ya des normes, c'est vrai que c'est parfois risible mais à l'usage on apprecie surtout quand tu dois dépanner dans des conditions difficiles... fils rouges c'est le plus noir le moins
Un petit schéma pour éclaircir les chosesImage
« Rien n’est plus puissant que la puissance du vœu d’un enfant… Excepté un hélicoptère Apache. »
AMMG
Message par AMMG »
Donc tout est bon alors?
TheLastMohican
made in LouLou
@AMMG : c'est toujours le même problème lors du dépannage à la lampe témoin ou au voltmètre... on n'est jamais sûr si le point que l'on contrôle est au moins ou en l'air... j'utilise un témoin qui se branche sur le plus et le moins ce qui me permet de savoir si mon point de contrôle est au [emoji809] au [emoji810] ou en l'air
Florent
année : 1968
Je crois qu'une discussion a deja eu lieu a ce sujet ici : viewtopic.php?f=17&t=34432#:~:text=avec ... 20masse%20!
Personnellement je ,n'ai pas d'avis, je me fie à ceux qui savent : vous tous :)
TheLastMohican
made in LouLou
Florent a écrit :Je crois qu'une discussion a deja eu lieu a ce sujet ici : viewtopic.php?f=17&t=34432#:~:text=avec ... 20masse%20!
Ben tu n'es pas sorti [emoji23]
Il n'y a pas une façon meilleure que l'autre... c'est juste une question de standard... pour moi un coupe circuit est sur le [emoji809] et toute ma logique de dépannage est basé sur ça si tu ne le dis pas ... faut juste informer tout comme ce qui est à la masse
Mais quoi qu'on dise ... ya un soucis ... c'est pas normal que tu as du 12v entre la borne [emoji809] de l'alternateur et le châssis si tu as le CC ouvert
Florent
année : 1968
C'est bien pour ça que j'ai parlé du coupe circuit sur le "-" dès mon premier message :)
Je n'ai pas parlé d'alternateur par contre.
Désolé si je me suis mal exprimé.
TheLastMohican
made in LouLou
Et pour moi aussi je survole et loupé des infos
Mais je te suggère de faire le test que je propose pour contrôler ton cc
Contrôler à l'aide d'un voltmètre la tension entre le [emoji809] de l'alternateur et le châssis cc ouvert et cc fermé
Florent
année : 1968
J'ai tout testé / tout branché, tout va bien :)
Merci à tous !
Florent
