Console et électricité en vacance
Feux, démarrage, batterie,...
pat22
Message par pat22 »
Le titre aurait pû être c'est qui qui va avec quoi ...
En voulant approfondir mon souci d'OD, j'ai démonté le cache poste de la console pour accéder à l'arrière de l'inter OD et voilà ce que je trouve !
On trouve donc :
à gauche, 1 inter métal d'OD non connecté (1 câble blanc gainé en noir, avec cosse femelle bleue)
à gauche, 1 inter plastique noir (à quoi peut-il servir ?) avec câble noir et 1 vert non connectés
au milieu, 1 allume cigare non connecté
à droite, 1 tas de câbles non connectés (violet, violet/blanc, rouge/blanc, un noir, avec embouts mâles un vert/jaune (masse ?) connecté à un domino
en haut, 1 câble noir embout rouge, 1 câble blanc avec embout mâle sortant de la gaine noire
sur la console, 1 embout mâle non connecté à rien qui se balade...
Voilà le tableau (électrique) :nut: si vous pouvez me débrouiller tout çà :)
richard250967
Re: Console et électricité en vacance
Message par richard250967 »
allume cigare : violet et noir(masse)
masse : noir
rouge blanc : voyant
vert : degivrage(gt) et centrale warning
le blanc pour overdrive qi la commande doit se trouver là avec un depart jaune mais cela m etonnerait que la commande soit sur console centrale
Santalier
Message par Santalier »
...si ça peut aider........
"Aprés.....!"©
jackylaroche
Message par jackylaroche »
En rapport avec le schéma électrique, tu peux essayer de chercher si certains éléments ne fonctionnent pas dans la voiture. Si tout est en ordre de marche, ces fils sont peut-être les reliques d'un ancien circuit électrique qui est resté en place lors d'une réfection du câblage. Est-ce que des tensions électriques sont présentes sur ces fils, avec ou sans contact? En outre, la position de l'allume cigare est plutôt bizarre.
AMMG
Message par AMMG »
Le blanc/vert concerne les clignos côté droit ou warning
Le blanc/mauve la lampe de courtoisie.
Le rouge/blanc circuit ignition switch, une coupure d' allumage possible ?
Veuillez SVP préciser les couleurs de fils pour de + amples renseignements.
année : 1962
Tu dois pouvoir t'en sortir avec le bon schéma élecrique..
Avant de remettre le contact, isole bien tous les connecteurs "bullet" qui sont à nu... :peur2:
pat22
Message par pat22 »
Merci pour vos retours :)
richard250967 a écrit :allume cigare : violet et noir(masse) rouge blanc : voyant
vert : dégivrage (gt) et centrale warning
le blanc pour overdrive qi la commande doit se trouver là avec un depart jaune mais cela m étonnerait que la commande soit sur console centrale
Allume cigare : Le violet avec embout noir caoutchouc et le noir avec embout mâle ? ces embouts ne correspondent pas à ceux à l'arrière de l'allume cigare...
oui, c'est bien le petit inter métal qui fait fonctionner l'OD avec départ de 2 fils blanc, dont celui gainé et embout bleu femelle mais rien n'y entre sauf le petit embout bleu à plat sur la console, j'aimerais savoir lequel de ces câbles pourrait s'y insérer car je pense que l'un de ces embouts devait le faire... sans doute une modification de l'ancien propriétaire
Santalier a écrit :...si ça peut aider........
Je ne suis pas une lumière en élec (ni en mécanique d'ailleurs :( )
jackylaroche a écrit :En rapport avec le schéma électrique, tu peux essayer de chercher si certains éléments ne fonctionnent pas dans la voiture. Si tout est en ordre de marche, ces fils sont peut-être les reliques d'un ancien circuit électrique qui est resté en place lors d'une réfection du câblage. Est-ce que des tensions électriques sont présentes sur ces fils, avec ou sans contact? En outre, la position de l'allume cigare est plutôt bizarre.
idem, savoir lire un schémas électrique et vérifier les tensions :) :(
AMMG a écrit : Le blanc/vert concerne les clignos côté droit ou warning
Le blanc/mauve la lampe de courtoisie. Le rouge/blanc circuit ignition switch, une coupure d' allumage possible ? Veuillez SVP préciser les couleurs de fils pour de + amples renseignements.
blanc/vert avec domino ? le cligno droit fonctionne bien mais pas le warning, la lampe de courtoisie non plus... L'ignition fonctionne bien
J'ai également 2 câbles de plus petite section blanc/violet qui se baladent dans le fond (photo) avec embout "bullet"
JMAU a écrit :Avant de remettre le contact, isole bien tous les connecteurs "bullet" qui sont à nu... :peur2:
J'ai trouvé tous ces "bullet" comme ça ! et aucun réceptacle pour les insérer ! je vais les isoler mais j'aimerais savoir s'ils ont une utilité et les rebrancher...
richard250967
tu es loin sinon j aurais pu te donner un coup de main
fait dans l'ordre ,
démonte déjà la console centrale pour bien repérer le ou les faisceaux qui arrivent
sur ce que je vois sur la photo :
fils eclairage courtoisie : les 3 qui descendent : tu dois raccorder depuis le faisceau : un violet un violet/blanc et le noir (masse)
allume cigare : violet sur extrémité allume cigare , noir sur masse et rouge/blanc sur le voyant
sur inter de overdrive : alim le blanc et départ un jaune
si tu demonte la console on verra mieux le cablage du warning qui n'est pas sur le schema electrique
EricAntoine
Région : France - Alsace
Message par EricAntoine »
Merci, j'ai reçu le lien vers ces schema de SABY aujourd'hui et je me demandais comment identifier exactement la notre? il y a 4 schemas de MG de 71 dispo.
"Aprés.....!"©
pat22
Message par pat22 »
Merci pour vos retours, j'ai réussi à reconnecter l'OD défaillant. Pour le reste elle revient de chez un spécialiste que je viens de trouver près de chez moi et qui a revu le circuit électrique. Pas mal d'éléments orphelins reconnectés, des masses mal serties, maintenant tout fonctionne et notamment des éléments que je n'ai jamais vu fonctionner : lampes de courtoisie avant, arrière, allume cigare (mais lui est HS), klaxon, révisions des circuits, lampes et carburation suite à des ratés d'allumage jamais corrigés, résultat, je n'ai jamais vu ma B aussi bien réglée. Un nouveau plaisir, Parfait !
