Tout s'allume, sauf les codes ...
Feux, démarrage, batterie,...
Vovo76
Message par Vovo76 »
Bonsoir à tous.
Marie-Georges m'en fait une nouvelle ce soir.
Parti pour aller faire le plein, me voici avec les veilleuses et les feux de route qui fonctionnent, mais pas de feux de croisement... De mieux en mieux... :(
Le témoin blanc des feux de croisement n'est pas allumé. Le bleu des feux de route non plus.
Il doit peut-être y avoir un faux contact, quelque part. Marie-Georges m'a déjà fait le coup avec les clignotants.
Ou puis-je regarder, en priorité, pour essayer de dépanner tout seul ?
Merci pour vos réponses.
année : 1962
Re: Tout s'allume, sauf les codes ...
Pour les témoins, peut-être les ampoules.
Pour les codes, regarde les connecteurs "bullet" du coté de l'avertisseur avant gauche.
Edit : avant DROIT !!!
Modifié en dernier par JMAU le 21 janv. 2022, 20:54, modifié 1 fois.
Vovo76
On va faire ça pour commencer. :)
Merci JMAU ! :)
richard250967
Message par richard250967 »
problème clignotant , puis feu de croisement , peut être aussi coté commodo
année : 1962
Correction :
Pour les codes, regarde les connecteurs "bullet" du coté de l'avertisseur avant DROIT.
Vovo76
Merci les gars.
Comme dirait Montebourg à Solutré ou au Mont-Beuvray ( je ne suis pas fan, donc je ne sais plus) :
- " J'm'en va regarder ça" !
(Pas sûr que cette citation soit imputable à l'auteur supposé). :)
Vovo76
Je reviens vers vous pour vous informer que l'imposition des mains a réussi.
Déconnexion, reconnexion et Marie-Georges a retrouvé sa capacité d'éclairage ce qui, sous le ciel plombé que la Normandie connaît depuis des semaines, n'était pas du luxe.
Merci à tous.
richard250967
bonne nouvelle
un petit coup de nettoyant contact aurait fait du bien aussi
