ALLUMEUR
Feux, démarrage, batterie,...
Philoupop
Re: ALLUMEUR
Message par Philoupop »
... et un bon nettoyage, dégrippage éventuel s'imposent ! Tout se démonte, c'est facile.
AMMG
Re: ALLUMEUR
Message par AMMG »
Pour être absolument sûr de la courbe de cet allumeur, sachez qu' existait, existe encore des bancs spécifiques. Le pro mesure les degrés d' angle de cames par rapport au régime du systéme d' avance automatique ( contrôle masselottes, ressorts ). On peut même faire contrôler la capsule à dépression, le condensateur et le dwell.
Re: ALLUMEUR
Message par anneauxdin »
Afin d'être sur que ce soit l'allumeur, remplacer les ressorts par des brides fixes et contrôler à la lampe à 2500 tours.
Le jeu dans la distribution peut engendrer des écarts très importants dans la stabilité du calage. Entre 5 et 10° facile. Ce ne sont pas forcément les ressorts ou l'allumeur la cause.
Re: ALLUMEUR
Pour être précis, j'ai un distributeur sans avance mécanique, ni avance à dépression. Un capteur effet hall dedans, un calculateur programmable, un moteur neuf de moins de 10000km, et lorsque je contrôle l'avance sur mon pc, à un ralenti relativement stable, le calage bouge de 1 à 3 degrés en permanence. C'est du au jeu entre la distribution, le jeu dans le pignon de l'arbre d'allumeur et l'allumeur lui même
Philoupop
Re: ALLUMEUR
J ai obtenu une bien meilleure stabilité du déclenchement de l allumage quand j ai remplacé le rupteur par un module Pertronix Ignitor.
Re: ALLUMEUR
C'est moins erratique avec un module électronique car avec ce dernier, le dwell est constant, comparé au rupteur qui va subir le jeu axial de l'amluleur et de fait, plus ou moins bien charger la bobine et déclencher à quelques degrés d'écart.
Martoson
Re: ALLUMEUR
Message par Martoson »
anneauxdin a écrit :Pour être précis, j'ai un distributeur sans avance mécanique, ni avance à dépression. Un capteur effet hall dedans, un calculateur programmable, un moteur neuf de moins de 10000km, et lorsque je contrôle l'avance sur mon pc, à un ralenti relativement stable, le calage bouge de 1 à 3 degrés en permanence. C'est du au jeu entre la distribution, le jeu dans le pignon de l'arbre d'allumeur et l'allumeur lui même
J’ai des variations de plus de 10 degrés à la lampe avec perte de repère par moment et quand j’ai démonter l’allumeur à le ressort primaire qui est très fin et le secondaire beaucoup plus gros qui à beaucoup de jeu je n’ai pas trouvé que les masselottes avaient du jeu.
Martoson
Re: ALLUMEUR
AMMG a écrit :Pour être absolument sûr de la courbe de cet allumeur, sachez qu' existait, existe encore des bancs spécifiques. Le pro mesure les degrés d' angle de cames par rapport au régime du systéme d' avance automatique ( contrôle masselottes, ressorts ). On peut même faire contrôler la capsule à dépression, le condensateur et le dwell.
Je vais en chercher un
année : 1962
Re: ALLUMEUR
Je lis bien malgré moi la prose de :violon: quand il est cité... :saispas:
Dominique, tu gagneras beaucoup de temps et d'argent en rénovant ton allumeur ou en achetant un tout neuf même programmable...
:coucou:
Sur LBC :
https://www.leboncoin.fr/equipement_auto/2042645205.htm
https://www.leboncoin.fr/equipement_auto/2010141193.htm
Martoson
Re: ALLUMEUR
:coucou:
Sur LBC :
J’ai pris cette décision, j’en reçois un lundi ou mardi neuf, car je tourne en rond et je n’aime pas ça mais je vais quand même réparé celui ci pour bien comprendre, car j’ai toujours un doute sur mes carbus,c’est la seule chose que je n’ai pas démonter et contrôler sur ce moteur et je supporte mal l’a peu-prés,de plus mes enfants sont sortis avec pour la roder et ils ont rencontré un voisin qui veut l’acheter donc il faut qu’elle soit nickel si je la vend.
Re: ALLUMEUR
Lire ma réponse encore au dessus ou j'expliquais que 10 degrés avec la chaine complète du vilebrequin au distributeur était largement faisable. D'où mon conseil de bloquer les masselottes de l'allumeur.
Une très grosse partie des variations provient de chaîne de distribution détendue.
AMMG
Re: ALLUMEUR
Message par AMMG »
La prose....
Cette solution déjà utilisée et avérée permet comme déjà dit de contrôler l' intégralité de l' allumeur, première étape.
Le remplacement solutionne la situation mais ne répond pas à la question pourquoi?
Le coût de 2 ressorts même anglais d' origine mérite de creuser la piste jusqu' au bout.
ces 10° de décalage voir davantage ne viennent que de la chaîne de distribution et ses accessoires, l' AC?, le pignon d' entraînement et l' axe du distributeur.
A chacun sa philosophie ou ses motivations. Décortiquer le souci et remonter à sa cause racine reste toujours une source d' enrichissement.
Re: ALLUMEUR
10 degrés
le seul dispositif pour avoir un allumage précis c’est d’utiliser une technologie moderne, c’est à dire un capteur sur le vilebrequin, là il n’y a pas de jeu, ce capteur envoie l’information à un ECU (engine control unit) qui commande deux bobines haute tension. ainsi l’étincelle se produira à l’instant T.
il y a des années j’avais fait ça, en plus le ECU était programmable, ça fonctionnait. il y a quelques temps j’ai démonté tout ce bazar pour réinstaller mon allumeur Aldon et mon Lumenition. je dois reconnaître que cela ne fait aucune différence, surtout pour aller acheter le pain …
le moteur type B est d’une très ancienne conception, dans sa forme originale lorsque il fonctionne bien il ne faut guère espérer le faire fonctionner mieux.
kit distributor less NODIZ
Re: ALLUMEUR
...moi, j'dis ça, mais j'ai c'est vrai que le " purisme " à mon âge ( vous savez où je me le mets ? ) et, justement, si c'est pour s 'enquiquiner à tomber en panne alors que la technique d'as't'heure a sacrément progressée, chacun voit son ressort à sa porte...pourvu qu'il se le prenne pas dans l'œil...
C'est vrai aussi que pour moi une MG n'est franchement pas une rareté et que pour rouler avec sans craindre la panne un 123 ign est un gage de réussite
Re: ALLUMEUR
Je viens de remettre en route ma MG après 25 mois sans bouger.
Après avoir vérifié les niveaux,fait tourné sans les bougies le moteur, il a craqué au quart de tour. J'en suis même impressionné.
Santalier
Re: ALLUMEUR
Message par Santalier »
...je plussoie pour la pose d'un allumage électronique.
Nonobstant, je parcours avec curiosité les (nombreux) fils sur le sujet à bord du Forum, lesquels abordent des mots savants et techniques bien au delà de ma compréhension (avance, courbe, programmable...)
J'ai fait poser en 2016 un allumage électronique "1er Prix" de chez MGOC , le ACCUSPARK (aujourd'hui à £ 34,75). 5 ans et 25000 kms plus tard, la voiture démarre au quart de tour , consomme normalement et tout va bien....
Je me demande si le mieux n'est pas l'ennemi du bien avec nos machines , sommes toutes, plutôt basiques.... (un peu comme mettre une bougie au platinum sur un Solex.....)
Re: ALLUMEUR
Je suis assez d'accord avec cet éminent membre de ce non moins éminent forum que, en ce qui concerne la simplicité, c'est ce qu'il peut y avoir de mieux.
Quand à ceux, comme moi, aimant chercher le nectar des emmerdes pour les réglages, il est très sympathique de mettre au point ce type de produits.
Une allumeur 123 est préprogrammé et on choisi sa courbe selon des données connues. Il existe le modèle programmable ou il va falloir faire sa courbe soi même. Là, ça fonctionne mieux ou moins bien.
Mais qu'est ce que c'est sympathique quand cela fonctionne d'avoir œuvrer pour.
Après, chacun choise comme il veut
Re: ALLUMEUR
anneauxdin a écrit :Je suis assez d'accord avec cet éminent membre de ce non moins éminent forum que, en ce qui concerne la simplicité, c'est ce qu'il peut y avoir de mieux.
Ça me rappelle un " Jidé " qui nous a tellement fait pleurer " sa " Sandrine...en Corse et qui de guerre lasse préférait nous rejoindre à pied...et, qui a reçu la grace ( à force de le lui enfoncerdanslecrâne...) : s'est foutu un 123 ign en rentrant et je crois que vu le kilométrage qu'il fait avec sa MGA ( j'en connais peu qui en font autant avec en + le pied dedans...) eh bé, il ne s'arrête plus au bord de la route...
AMMG
Re: ALLUMEUR
Message par AMMG »
En effet, mais la pose d' un accuspark ou équivalent exige un allumeur quasi parfait:
courbe d' avance automatique , ressorts masselottes
Capsule à dépression en état
Axe du distributeur sans trop de jeu.
Il est clair qu' avec la différence de prix, les timorés se procureront un spare facilement
Re: ALLUMEUR
C'est vrai qu'elle est utilisée cette A!
L'électronique aide quand même beaucoup pour ces vieux moteur et facilite grandement leur utilisation.
Plus assidu avec ma B, je lui aurais collé une injection.
Le prochain propriétaire pourra le faire.
Martoson
Re: ALLUMEUR
AMMG a écrit :Je me demande si le mieux n'est pas l'ennemi du bien avec nos machines
C’est fait j’en ai commandé un chez accuspark livre en une semaine, je le monte lundi , j’en avais marre de bidouiller 114,45€ tous frais compris.
Re: ALLUMEUR
un des gros avantage des capteurs à effet de Hall est qu’ils ne sont absolument pas affecté par le jeu qui pourrait exister dans l’axe de vieux allumeurs,, contrairement aux rupteurs il n’y a aucune liaison mécanique avec cet axe. nul doutes que il est préférable que le système d’avance centrifuge fonctionne correctement. le système d’avance à dépression ne sert pratiquement à pas grand chose et son absence ne modifiera pas le fonctionnement du moteur. les capteurs à effet de Hall à bas prix ne sont sans doutes pas, je n’en sais rien, équipé de fonctionnalités comme la gestion de l’angle de Dwell, mais bof …
Santalier
Re: ALLUMEUR
….pour les ceusses qui souhaiteraient éviter de commander en UK,
une adresse en France :
https://www.classicautoelec.com/fr/kit- ... lucas_25d4
« Aprés…..! »
Re: ALLUMEUR
@santalier
Et à cette adresse en France ( que tu cites ) il y a aussi le 123
pour (comme tu dis ) ceusses qui comptent être tranquilles ...un certain temps.
Il est vrai toutefois que le porte monnaie d' amateurs éclairés, dans ce cas se fait un peu allumer.
