Contacteur à tirette
Ceintures, cuirs, ...
Jacky@47
Message par Jacky@47 »
Quelqu'un saurait il qu'est ce qui est connecté sur les 2 contacteurs qui se tirent pour être connectés, rouge et vert ( ampoule à l'intérieur ) photo jointe. En fait mon tableau de bord est entièrement refait, c'était une MGB GT qui a été transformée en V8 injection électronique conduite à gauche. Il n'y a donc pas de correspondance avec ce qui existe...
Merci pour vos réponses
https://www2.mgcontact.eu/pictures/disp ... play_media
année : 1962
Re: Contacteur à tirette
Bonjour...
ça doit être un récepteur qui a besoin d'une lampe témoin... pour ne pas l'oublier !
Plein phare... déjà en place !
Feux additionnels ?
Warning (j'ai un contacteur dans ce genre...)?
Quelqu’un
à minima vous suivez le parcours des fils, qui ne sont certainement pas intégrés au faisceau électrique d’origine, et vous verrez où ils vous mènent. si il y a des fils ...
Jacky@47
L''un n'étatt pas branché, l'autre servait pour le warning en simultané avec un autre interrupteur. C'était donc du bidouillage, c'est pour ça que j'ai eu des court-circuits et de la fumée sous le tableau de bord... J'ai donc entrepris de tout refaire et je suis au remontage de mes faisceaux neufs. Un peu galère au début mais avec un bon plan on sait à quoi correspond chaque fil et on y arrive. Je crois avoir déjà vu ces 2 boutons sur d'autres MG mais je ne sais plus où. Je peux y brancher ce que je veux mais le but de ce post était d'essayer de savoir à quoi cela correspondait chez MG à l'origine ? Comme dit JMAU ce doit être quelque chose qu'il ne faut pas oublier, pourquoi pas le dégivrage de la lunette arrière pour l'un et je vais peut être y mettre mon ventilateur additionnel sur l'autre. Seulement le constructeur a surement prévu ces contacteurs pour quelque chose de précis mais quoi ? Les phares ont déjà un témoin et le contact est sur le comodo ....
Voili, voilou.
année : 1962
Non... ce n'est pas d'origine... (enfin... pas à ma connaissance)
Mais disponibles chez Moss avec la mention "This auxiliary pull/on, push/off switch is suitable for use for a wide range of accessory circuits, fog & spot lights, etc. Available with a choice of illuminated warning colours".
Jacky@47
OK, ce n'est pas d'origine, merci pour l'info. Je vais peut être les laisser en attente pour de futurs antibrouillards ou autres ajouts. De toutes façons ma voiture n'a plus son look d'origine mais les transformations ont été bien faites et j'y suis quand même attaché. Seuls les repicages électriques ont été mal faits et cela a engendré des court-jus qui ont cramés plusieurs fils.
D'où mon obligation de changer complètement le faisceau.
Alain 91
Message par Alain 91 »
Pour la lunette arrière j'ai cet interrupteur voyant blanc !
Jacky@47
ok Alain merci
Alain 91
Jacky@47
Merci pour la photo, je vois très bien.
Jacky@47
Pour ceux qui pourraient avoir ce problème, il est possible de modifier la taille de la console centrale, ce n'est pas très difficile. Dans mon cas, il y avait un vide entre la console et le tableau de bord, comblé par une bande de métal peinte qui était assez moche.
https://www2.mgcontact.eu/pictures/albu ... _7685.jpeg
J'ai récupéré une vieille console et j'ai découpé des bandes pour rehausser cette console de 4cm environ. J'ai fixé ces bandes en diluant des copeaux de console dans de l'acétone. Après il suffit de reponcer et c'est fait
https://www2.mgcontact.eu/pictures/disp ... yimage.php?
On voit très bien le résultat sur la photo.
Jacky@47
