boite vitesse
michel13
boite vitesse
Message par michel13 »
bonjour , je suis nouveau sur le forum ,, je m appelle michel et propriétaire d une mg midjet 1977 en région marseillaise
je cherche un renseignement pour changer l oeuil de tringlerie boite a vitesse ... merci de vos conseils
Re: boite vitesse
Welcome :coucou:
drmj
Re: boite vitesse
Message par drmj »
Bienvenu Michel.
Boite cassée? Peut etre une petite photo pour jeter un oeil sur l'oeil de tringlerie..
sherlock
Re: boite vitesse
Message par sherlock »
Je colle ci dessous une réponse de Saby, car j'ai supprimé le doublon de ce post
késako l’œil ?
si il s’agit de la bague en nylon, il faut démonter le carter en tôle sur le tunnel, démonter la plaque qui maintien le levier de vitesse, et changer la bague ...
si il s’agit de la pièce en métal qui reçoit la bague en nylon et qui se trouve dans la prolonge, il faut démonter la prolonge, in situ cela ne doit pas être faisable. il faut sortir la boîte de vitesse, et le moteur.
michel13
Re: boite vitesse
bonsoir , *SMS* la pièce en aluminium qui est cassé , j ai la neuve avec la bague en plastique .. mais pour la sortir ???
la tringlerie de la boite faut pat quand meme sortir moteur boite ???
Santalier
Re: boite vitesse
Message par Santalier »
Bonsoir et bienvenue au Marseillais!
...avec une 'tite photo pour éclairer les lanternes en veilleuse des (doctes, chenus, blanchis sous le harnais, capés) Distingués Membres, je pense que ce serait plus beaucoup mieux.
Bonnes routes en MG
michel13
Re: boite vitesse
bonsoir ... comment faire pour les photos ??? avec plaisir
Santalier
Re: boite vitesse
par là peut être:
viewtopic.php?f=43&t=25781
@plouch
Re: boite vitesse
Message par anneauxdin »
Si c'est l'axe entrant dans la boîte et où vient s'emboiter le levier ou la bague en nylon est insérée, il faut non seulement tomber le moteur et la boîte, mais il faut aussi démonter des pièces de sélection sur la boîte à vitesses.
Pour quelqu'un d'averti, ce n'est pas très compliqué avec de la méthode, mais pour une néophyte, commencer par une réparation de boîte de vitesses, cela peut être compliqué
