Démarrage MG Midget impossible
ClemMGMidget3
- Région : France - Limousin
Après deux mois au chaud, je veux sortir ma petite Midget pour la faire rouler un petit peu, mais la démarrage impossible. La batterie est chargé correctement, première chose contrôler.
Les symptômes : lorsque je tourne la clé pour démarrer le démarreur tourne très lentement. Après plusieurs essais, le démarreur ne se lance même plus, j’entends un clic lorsque je tourne la clé.
Le démarreur est -il HS?
Que peut-on faire?
Est-ce facile à changer soi même?
Merci de vos réponses
Clément
Que peut-on faire?
Clément
Re: Démarrage MG Midget impossible
Peut être que la batterie a simplement froid, essaie d'allumer les phares dix ou quinze secondes, parfois ça suffit à la réveiller de sa torpeur.
Avant d'envisager de changer un truc, comme le démarreur, voir si il fonctionne ou pas, en l'alimentant directement, par exemple avec deux gros fils de démarrage. Si il tourne normalement, le problème est ailleurs.
- année : 1962
Nettoyer et Resserrer les cosses de la batterie!
ClemMGMidget3
Comment faire pour l'alimenter directement?sherlock a écrit :Peut être que la batterie a simplement froid, essaie d'allumer les phares dix ou quinze secondes, parfois ça suffit à la réveiller de sa torpeur.
ClemMGMidget3
Déjà essayé. Une autre idée?JMAU a écrit :Nettoyer et Resserrer les cosses de la batterie!
- année : 1962
Pousse la voiture sur 1 mètre moteur en prise (histoire de faire tourner le volant moteur -sans contact - et ré-essaye ...
ClemMGMidget3
Le moteur en prise, c'est bien, vitesse enclenchée, embrayage enfoncé?JMAU a écrit :Pousse la voiture sur 1 mètre moteur en prise (histoire de faire tourner le volant moteur -sans contact - et ré-essaye ...
Si c'est le cas, le démarreur ne fait plus clic, il essaye de se lancer mais toujours très faiblement.
Que faire maintenant?
Clément
- année : 1962
Non, sans débrayer... il faut « virer » le moteur...
Avec un peu de wd40 dans chaque cylindre.... et vérification bougie ?
ClemMGMidget3
C'est a dire? comment faire alors?JMAU a écrit :Non, sans débrayer... il faut « virer » le moteur...
- année : 1962
Il faut faire tourner le moteur en poussant la voiture, sans contact....
ClemMGMidget3
D'accord, donc si j'ai bien compris, il faut mettre une vitesse et pousser la voiture sans allumer.JMAU a écrit :Il faut faire tourner le moteur en poussant la voiture, sans contact....
Après j'essaye de démarrer la voiture?
Et en réchauffant le démarreur, elle ne démarrerait pas?
Un vieux doute....?La batterie est chargé correctement, première chose contrôler.
Contrôlée comment?
- année : 1962
Tu as bien compris.
Ne pas réchauffer le démarreur !!!!!
ClemMGMidget3
Et une dernière question, elle risque de ne pas bouger avec la vitesse enclenchée, on force pour la faire avancer??JMAU a écrit :Tu as bien compris.
ClemMGMidget3
J'ai mis mon chargeur et il n'a pas chargé. Il indiquait que la batterie était chargé à 100%.MG O1->B69 a écrit :Un vieux doute....?La batterie est chargé correctement, première chose contrôler.
Contrôlée comment?
- année : 1962
Oui.... (tu peux retirer les bougies, c’est plus facile...)ClemMGMidget3 a écrit :Et une dernière question, elle risque de ne pas bouger avec la vitesse enclenchée, on force pour la faire avancer??JMAU a écrit :Tu as bien compris.
ClemMGMidget3
D'accord, je ferais l'essai demain.JMAU a écrit :Oui.... (tu peux retirer les bougies, c’est plus facile...)ClemMGMidget3 a écrit :Et une dernière question, elle risque de ne pas bouger avec la vitesse enclenchée, on force pour la faire avancer??JMAU a écrit :Tu as bien compris.
Est-ce que ça peut être du a la Bobine?
- année : 1962
Bobine?
Selon symptôme, non. C’est entre la batterie, le démarreur et le volant moteur.
Tension de la batterie?
ClemMGMidget3
D'accord, la tension de la batterie, il faut qu'elle soit a combien?JMAU a écrit :Bobine?
Si c'est le démarreur, est-il facile de le démonter pour soit changer les charbon et repartir houssait en mettre un neuf?
- année : 1962
Tension mini : 12,6 v
Démarreur: les charbons.... non (rare) plutôt les contacts du solénoïde... ?
ClemMGMidget3
Les contacts du solénoïde, c'est a dire, il faut que j'essaye de nettoyer les cosses? Ou que je change le solénoïde?JMAU a écrit :Tension mini : 12,6 v
- année : 1962
Non, c’est le contact fermé par le solénoïde pour alimenter le moteur du démarreur....
Faut déposer le démarreur et d’abord le tester.
ClemMGMidget3
d'accord, pour démonter le démarreur, il suffit de dévisser les 2 vis et de le retirer, ou il y a d'autre précaution à prendre?JMAU a écrit :Non, c’est le contact fermé par le solénoïde pour alimenter le moteur du démarreur....
(a part débrancher la batterie)
Après pour le tester en dehors de la voiture, comment faut-il si prendre?
Merci de vos réponses.
- année : 1962
Il faut une batterie. La carcasse du démarreur sur le moins. Le plus sur la cosse extérieure du solénoïde. Bien caler le démarreur.
Utiliser des câbles «batterie » !!!!
ClemMGMidget3
Très bien, j'essayerai cela alors. Donc pas de précaution a prendre pour retirer le démarreur?JMAU a écrit :Il faut une batterie. La carcasse du démarreur sur le moins. Le plus sur la cosse extérieure du solénoïde. Bien caler le démarreur.
