Quelqu'un a-t-il déjà utilisé ce compresseur. Merci pour les retours d'info sur la qualité.
(J'en ai besoin pour changer les joints de queues de soupapes sans déculasser)
Beau temps pour une petite sortie même en Normandie
OK c'était juste pour savoir si la mesure était bonneJidé de Grasse a écrit :Rien à voir avec les ressorts de soupape donc
phil76 a écrit : https://youtu.be/ZaSBCBZfWpg
Ils sont plus ou moins creux selon les taux de compression, même les pistons de Cooper S (TC de 9,75:1) sont légèrement creux. Pour connaître son taux de compression le plus simple est de prendre les compressions du moteur.phil76 a écrit :Ma Midget MK3 de 1974 n'est pas "américaine" et les pistons sont creux. J'en déduis que c'est un moteur "basse compression. Correct oliv_austin?? le moteur est un 66cv
Utilisateurs parcourant ce forum : Semrush [Bot] et 3 invités
