Le jeu des 12554* différences entre le phare droit et le phare gauche.
*C'est à peut près le nombre de gouttelettes estimées
Sans rire vous avez une idée de comment je peux régler le problème ?
Album MGLe mieux est de démonter le phare, bien le nettoyer et de refaire le joint… pate noire…comme je m'ennui un peu
http://www.mgf.ultimatemg.com/group2/li ... semble.htmrefaire le joint…
Le titre m’a trompé… d’habitude je regarde les photos, c’est plus facile à lire…donc non démontable.
Les phares sont hermétiques, la condensation arrive à rentrer par dépression, chaud/froid, et forme des gouttelettes qui n’arrivent plus à sortir… une partie d’entre elles descendent plus bas, par "l'aération sous les codes", mais restent quand même enfermées dans le phare qui, je le rappelle, est à l’origine étanche…il y a pas moyen de refaire l'étanchéité sans démonter ?
on peut prendre de la colle a pare brise.
Utilisateurs parcourant ce forum : ALAIN33 et 1 invité
