Trouver ou faire un couvre capote en toile
- Serie speciale : cool blue
j'ai comme beaucoup un couvre capote en vinyle assez beau, mais qui a deux défauts: il perd sa mousse (il faut que je découpe la toile intérieure, passer l'aspirateur n'a pas suffi), et il est très difficile à poser, surtout avec le filet anti-remous.
Il est peut-être un peu petit, ou alors je ne sais pas bien refermer la capote (fenêtre plastique épaisse)...
Mon usage serait surtout pour éviter que la capote se remplisse de poussière quand on roule toit ouvert.
Il me semble donc qu'il doit être possible de faire un protège capote en tissus. Est-ce que ca existe déjà?
quelque chose de vite mis et enlevé
jdd
jdd
Modifié en dernier par sherlock le 09 avr. 2016, 19:56, modifié 1 fois.
Raison : J'ai corrigé la faute de frappe dans le titre ;-)
- jordan83
- Région : France - Lorraine
- année : 2003
Re: Trouiver ou faire un couvre capote en toile
Salut.
J'ai un couvre capote x power en tissu.
Mais honnêtement, je ne sais pas d'où il provient.
Personne ne le sait d'ailleurs, c'est un mystère.
Bon, pour l'instant j'ai retiré le tissu et la mousse. Le couvre capote est un peu plus facile à mettre. Je l'ai laissé en place une après-midi pour qu'il se forme. Pas idéal quand même s'il faut le mettre et l'enlever régulièrement!
- jordan83
- année : 2003
Tu as un couvre capote mk1 ( celui avec le câble ) ou un mk2 ( celui avec le bourrelet qui se prend dans le coffre ) ?
celui qui se prends dans le coffre. C'est galère pour le mettre (il faut commencer par le coffre, et il faut tirer fort, j'ai toujours peur de le déchirer. Il faut dire que ma capote est assez épaisse (j'en ai une deuxième de rechange plus fine)
- jlbs
- année : 1997
- Serie speciale : Héritage
J'ai le mème ! pas de problème !! En plus ,j'ai du faire des passages pour l'arceau !jdanield a écrit :celui qui se prends dans le coffre. C'est galère pour le mettre (il faut commencer par le coffre, et il faut tirer fort, j'ai toujours peur de le déchirer. Il faut dire que ma capote est assez épaisse (j'en ai une deuxième de rechange plus fine)
Bien s'assurer que la capote est bien enfoncée ...
- jordan83
- année : 2003
Perso je fais l'inverse.
Je commence par les boutons pression et je fini de le fixer par le coffre.
Le couvre capote mk1 avec son câble était bien saoulant à mettre par contre.
Environ 5 minutes quand on a pas trop le coup de main.
j'ai essayé, je n'y arrive pas, les tubes sortent du coffre avant que j'aie le temps de le fermer.jordan83 a écrit :Perso je fais l'inverse.
Où mon couvre capote est vraiment petit ou ma capote est vraiment grosse. Je ne vois aucun moyen de la plier plus :-(
Bon, nouvel essai.
D'abord, pour vous montrer le problème de départ. Notez que j'ai même pris la peine de défaire la fermeture éclair, ce que j'évite d'habitude.
Quand je bloque dans le coffre:
Si je commence par les pressions:
J'ai obtenue un léger mieux en remplaçant le tube semi-rigide situé dans le protège capote (destiné à se bloquer dans le coffre) par un tube de butagaz de camping assez nettement plus petit en diamètre et bien suffisant pour la tenue.
On a donc ça:
Album MG.
Je reste persuadé que le modèle 1 (celui qui ne se met pas dans le coffre) est plus commode, il ne doit pas être difficile de coincer dans la capote deux ou trois crochets pour faciliter l'installation. A voir.
jdd
On a donc ça:
Album MG.
jdd
- jordan83
- année : 2003
Si tu n'arrives pas à mettre le MK2, celui avec le câble te rendrait chèvre, crois moi.
Il parait très tendu sur ta dernière photo en tout cas.
On dirait que les fixations de la capote vont passer au travers.
ben oui, c'est bien le problèmejordan83 a écrit : On dirait que les fixations de la capote vont passer au travers.
ce n'est pas le cas pour les vôtres?
jdd
Re: Trouver ou faire un couvre capote en toile
Bon, un peu plus de renseignements sur ma capote et son montage. Je me demande s'il n'y a pas un problème de réglage (à moins que mon couvre capote soit vraiment trop petit :-), mais comme elle se ferme facilement et qu'elle est étanche, je n'ai pas envie d'y toucher :-).
Quand j'ouvre ou que je ferme ma capote, elle est comme ça:
je vois par-ci par là qu'il y a trop de jeu, mais elle se manipule sans problème, à la fermeture il suffit de placer le crochet de gauche, de le fermer, le crochet de droite se ferme alors facilement. Ni bruit ni fuite.
Elle possède les élastiques qui sont sensés lui permettre de se refermer facilement (en rabattant l'arceau), mais ils sont avachis et ne remplissent pas leur office (voir sur la sangle les coutures qui dénotent la présence des élastiques). Je les ai remplacés en urgence par un bout de chambre à air de vélo... contrairement à ce qui semble sur la photo il est noir et il faut mettre le nez dessus pour le voir. Il va lâcher dès qu'il fera un peu chaud, mais en attendant...
en temps normal, la capote s'ouvre seule (pas même besoin de descendre), mais pour essayer de la replier davantage,j 'ai sorti le grand jeu: défaire la fermeture éclair, aplatir la "vitre", dégage les plis de la capote vers l'arrière... mais j'ai oublié l'anti remous replié, à refaire :-(
Ca donne ça:
En dégageant même la partie inférieure de la toile j'ai ça:
Le couvre capote rentre à peine mieux, il est quand même très tiré, et, au soleil, il était bien mou...
Vue de côté:
En fermant le coffre, j'avais laissé échapper un bout, du coup on voit le tube (gaz de camping) que j'ai enfilé dans le pli:
Donc je vais laisser tomber le couvre capote, ou me faire le mien sur mesure :-)
a+
jdd
Ca donne ça:
Vue de côté:
a+
jdd
D'aprés vos photos,la capote est mal repliée d'ou ...probleme lors du repiement en lenteur et en douceur avec amour.......on debranche la capote et avec douceur on donne des petits coups de karaté[ j'ai dis avec calme]sur le deuxieme repli à partir du capot et on bascule en douceur, cela les deux portieres ouvertes et en ouvrant les crochets coté conducteur puis passager,on souléve et on donne deux ou trois coups avec le tranchant de la main en douceur sur le deuxieme repli de capotte ,la capotte va se replier beaucoup plus bas donc plus de probleme pour le couvre capotte
tu veux dire en poussant la toile vers l'intérieur? C'est ce qui se passe normalement, et ca se replie encore moins...
ce serait bien que chacun mette une photo de la capote repliée (vue de coté, pour estimer l'encombrement) :-), il n'y en a presque pas sur le web
jdd
jdd
- inxs
- Serie speciale : Trophy 160
Elle ne semble pas bien se plier cette capote. Le vitrage est en plexi où est-ce en verre?
Car effectivement plié ainsi, ça fera ça avec tous les couvres-capote du marché.
- jordan83
- année : 2003
Ah oui, c'est clairement un problème de capote là.
La mienne est deux fois moins encombrante que la tienne une fois repliée.
en plexy, et il se plie très proprement - de toutes façon c'est pareil si je défais la fermeture éclair.inxs a écrit :Elle ne semble pas bien se plier cette capote. Le vitrage est en plexi où est-ce en verre?
Je crois qu'il va falloir que je demande de 'laide aux voisins, pour voir comment ca se passe pour eux en vrai (il y a quelques TF dans le coin)
jdd
- samourai27
Autre chose, d'après les photos on a l'impression, peut-être a tort, que tu n'as pas replié les verrous de la capote. Je me trompe ?
oui. Je ne les avais pas repliés pour la première photo, mais je l'ai fait ensuite
jdd
jdd
- inxs
Tu as la barre transversale intérieure qui doit également coulisser vers l'arrière avant que la bâche ne soit plié à l'arrière. Sans ça, ça bloque. Comme je vois que tu as mis une chambre à air pour tenir cette barre, est-ce que ça coincerait pas par là?
- Région : France - Bourgogne
- année : 1996
je pense tout simplement que le windstop ne permet pas de plier la capote comme elle devrait, (d'après la photo)
en fait, la capote n'est pas pliée comme il faut, et le windstop doit passer par dessus :
et pour l'installation du couvre-capote : http://www2.mgcontact.eu/phpBB2/viewtop ... 35#p350335
A, c'est sur, ta capote se replie beaucoup plus que la mienne! Mais à moins qu'il ne s'agisse d'un réglage du petit ridoir fileté, je ne vois rien à faire. Elle est un peu difficile à serrer, mais pas tant que ça et comme elle est étanche... je ne vais toucher à rien pour l'instant. Tant pis pour le couvre capote...
Noter que ma toile est assez épaisse - la capote de rechange que j'ai est bien plus fine (y compris la vitre).
jdd
jdd
