mécanisme coffre ar
mécanisme coffre ar
Je suis a la recherche d un mécanisme de coffre ar avec serrure et clé . merci
- Ntb699
- année : 2004
Untel,
Anonymus,
Incognito.
Re: mécanisme coffre ar
perso, j'utilise un petit câble, genre vélo, attaché sur le mécanisme à clé d'origine et passé sous la plage arrière et débouchant dans l'habitacle du côté droit car c'est plus facile pour le passer sans trouer et est plus court que du côté gauche. Avec une gaine, il y a moyen de le placer +/- où on veut. Il existe aussi, dans le commerce, des commandes électriques adaptables aux serrures d'origine.
jerome0473
- année : 2003
Tu a des info sur le mécanisme electrique ? Car chiant de couper le contact pour ouvrir avec la clé
- Ntb699
- année : 2004
Untel,
Anonymus,
Incognito.
Il y en a sur ce forum, fais une recherche avec différents mots-clés. Il y quelquefois des kits à vendre sur e-Bay. Perso, je préfère un système plus simple à câble.
jerome0473
- année : 2003
Merci pour le lien
- Raïz
- année : 2001
Moi j'ai fait pareil que toi Jordan mais deux fois le crochet du fil de fer qui dégoupille le verrou du coffre c'est barré à cause des vibrations dû au multiple nid de poule ou autres dos d'éléphant
du coup ça fonctionne dans le vide et impossible à remettre sans démonter... Maintenant que j'ai le kit suplex d'installer et que la voiture ne sautille plus à chaque imperfection de la route faudrait que je le remette en place
- jordan83
- Région : France - Lorraine
- année : 2003
Après près de deux ans depuis mon montage, ça fonctionne un peu moins bien.
Je ne sais pas trop d'où ça vient, mais il faut que j'appuie au moins 5 fois sur l'interrupteur pour que mon coffre s'ouvre une fois.
Interrupteur d'occaz qui montre des signes de faiblesse ou solénoïde un peu grippé car je n'utilise pas assez le système, je ne sais pas.
- jlbs
- année : 1997
- Serie speciale : Héritage
jordan83 a écrit :Après près de deux ans depuis mon montage, ça fonctionne un peu moins bien.
Sur la mienne ( montage différent du tien , comme tu le sais !! ) ça m'a fait la mème chose au début ! Il faut que la tige soit bien alignée avec la solénoide ! sinon, elle a moins de force !
Mon système est beaucoup moins vieux que le tien mais il sert souvent !
Peut-ètre qu'avec le temps , ç'a bougé !!!!
