Interrupteur de feux
Feux, démarrage, batterie,...
Re: Interrupteur de feux
le marron c'est l'alimentation de l'interrupteur, le bleu c'est l'alimentation des phares au travers du commodo. ils ont eu chaud...
l'alimentation des phares par des relais permet de soulager ces fils qui ne servent plus que à l'exitation des relais
STEF USB
année : 1968
Message par STEF USB »
Merci Saby,
Ce qui est curieux, seuls deux fils sur les trois ont eu chaud, pas le rouge/vert ?
le rouge/vert alimente les veilleuses et l'éclairage du tableau de bord, il ne fait pas d'effort
STEF USB
année : 1968
Ah ok, merci, "chui" une buse en électricité. Mais pour que l'isolation fonde à ce point, n'aurais-je pas des fusibles de puissance inappropriée?
année : 1962
Cela n'a pas chauffé tant que cela : c'est peut être le contacteur qui a eu un coup de chaud. Mauvais sertissage, jeu des contacts, ressort déboité : regarder à l'intérieur.
Un coup de chaud peut provenir d'une mauvaise utilisation du contact : pression hésitante, pas franche...
STEF USB
année : 1968
Oui, je viens de nettoyer les cosses des fils, c'est nickel. Je dois encore les ré-isoler avec du thermo-formant car je ne pense pas qu'on puisse encore trouver l'isolant caoutchouc transparent d'origine.
J'ai complètement démonté l'interrupteur. Effectivement il y a une trace suspecte au niveau du siège du ressort qui, complètement oxydé est dans le vinaigre ainsi que les contact intérieurs.
Je vais en profiter pour refaire le chrome de l'encadrement.
chacun évalue les choses comme il peut...
STEF USB
année : 1968
c'est à dire ?
jackylaroche
Message par jackylaroche »
Bonsoir
Je conseillerais de remplacer l'interrupteur par un neuf et de mettre des cosses neuves, le câblage semble, lui, en état correct.
alan
Message par alan »
+1
franchement à voir l'état il ne faut même pas se poser la question
mais ...c'est vous qui voyez... :dents:
pi par la même occasion ...investir dans deux relais :)
mais la aussi c'est vous... etc :)
STEF USB
année : 1968
Ok les gars, ça se monte comment un relais et quel relais svp?
un relais de base (12V 30A) que l'on trouve dans tout les centre auto
j'ai installé les miens à l'avant de l'aile droite, en utilisant les fils d'origine d'alimentation des phares, bleu/blanc, bleu/rouge pour exiter les relais, il faut tirer un gros fil de force pour alimenter les relais, ce fil peut être tiré à partir du solénoïde du démarreur ou se trouve le cable de batterie et le fil de charge de l'alternateur, et refaire une liaison entre les relais et les fils des phares, toujours bleu/blanc, bleu/rouge
http://www.mgb-stuff.org.uk/lights10.htm
STEF USB
année : 1968
Bonjour & merci,
Les cosses mâles sont à présent nifs:
N'ayant rien d'autre à commander pour le moment, j'ai refait l'intérupteur. La trace suspecte n'était en fait que de la vieille graisse au niveau du siège de ressort:
STEF USB
année : 1968
Oups, mauvaise manip sur le post, suite:
STEF USB
année : 1968
Les pièces du puzzle:
