Cric rouleur MEGA 2T à 279€ au lieu de 450€ sur Internet
- oldgrey
- année : 1968
- Serie speciale : MGC
Pour ceux que cela peut intéresser, le site http://www.bricoprive.com (inscription obligatoire, mais qui n'engage qu'à recevoir leurs offres) propose le cric rouleur pour voiture basse MEGA T2X (2 tonnes) au prix de 279 € au lieu de 450 €.
Selon un test réalisé par ce site (http://millmatpro.unblog.fr/2014/06/26/ ... extra-bas/), ce cric de marque MEGA (Espagne) n'est autre que la version originale de celui rebadgé par Facom sous la référence DL.200LPPB.
Pour vous éviter de vous inscrire pour connaître ses caractéristiques, les voici :
+ Poignée ergonomique
+ Système breveté de descente contrôlée
+ Soupape de sécurité
Caractéristiques techniques :
Modèle : cric rouleur spécial voiture basse - 2 tonnes
Roues en polyamide pour protéger le sol de votre garage ou atelier
Pédale d'approche rapide de la charge
Grand support outils
Cinquième roue de guidage
Poignée ergonomique en grip caoutchouc qui permet une utilisation du cric à partir de n'importe quelle position
Dimensions :
Hauteur bras de levage mini : 65 mm
Hauteur maximale : 520 mm
Hauteur du corps de cric : 135 mm
Longueur cric : 920 mm
Longueur totale avec poignée : 1850 mm
Poids : 44,5 kg
Conforme à la norme EN 1494
Spécificités :
Système de descente contrôlée à deux réglages (lente et rapide)
Système "homme mort" : soupape de sécurité
Grande vitesse de levage aussi bien en approche qu'en charge
Point de levage et plateforme allongée d'accès extra bas garantit une accessibilité exceptionnelle
La roue intérieure garantit une excellente manœuvrabilité
Charge max. 2 tonnes
Hauteur minimale bras de levage : 65 mm
Hauteur maximale bras de levage : 520 mm
Garantie 2 ans
Disclaimer : ne dites pas que vous venez de ma part, je ne touche pas de commission
Dimensions :
Poids : 44,5 kg
Spécificités :
Garantie 2 ans
Re: Cric rouleur MEGA 2T à 279€ au lieu de 450€ sur Internet
donc pour auto dont la garde au sol est de 7cm !
sinon pour 50 balles au camion d'outillage tu lèves ta MG sans soucis
oui, mais celui là il lève à 52 cm !!! pi en rapide !!!
pi toi tu as un mini-lift tu t'en moque
sauf que j'ai fait cramer la perceuse de qualité internationale (chinoise) que j'avais achetée pour en levant la 504 je crois que je vais utiliser la manivelle du store...
j'ai une perceuse que je n'utilise pas ... une GROSSE qui lève sans soucis
que j'utilise plus depuis que j'ai mis un moteur de portail, c'était celle du démonstrateur, il n'avait plus de perceuse chinoise ... boitier en métal pitou pitou
bon, elle est lourde, mais je peux la mettre dans le coffre du Patou
combien tu donnes ? ?
ça m'intéresse, surtout si Patrick fait la livraison
obligatoire ... PATOU !!!!! c'et quand que tu passes vers Jidé ?
c'est un chef au BBQ !!!
salut les d'jeun's
en parlant chinoiserie ,je pense que je vais bientôt botter les fesses du mec qui m'a vendu une merde de visseuse chinoise.....
2 mois la chose ...et la batterie ne se charge déjà plus qu'75%
Parait qu'ils ne veulent pas vendre de batterie de rechange
Si ils veulent rien savoir (parait que c'est courant chez eux ) je me ferais un plaisir de les
démonter sur le forum
faut pas acheter autre chose que du LiPo ou LiFe. Fini les merdes en NiCd ou même NimH. Pas de self-décharge, pas d'effet mémoire, le bonheur
ben c'est du lithium j'ai justement bien fait attention en l'achetant .
Je pense que c'est un défaut de fab ,j'ai vu (apres malheureusement) sur un forum que
c'était un soucis déjà rencontré
En matos pro, j'ai du Hilti, le prix des remise en état chez Hilti étant assez cher, Nous avons tenté de faire un reconditionnement chez un de nos revendeurs de batterie (dans le nord justement)
Bilan, sur deux accus fait, un pour perceuse/visseuse et sur un perfo en 36v, au bout de deux mois, les deux ne tenaient pas la charge, temps d'utilisation divisé par quatre, sans parler du fait qu'en une semaine sans utilisation, les accus se vidaient tout seuls.
Donc au final, nous avons demandé le remboursement, et procédé à l'échange chez Hilti, toujours en reconditionné.
Tout ça pour dire, qu'il y a accus et accus, en ayant, à la base, les même caractéristiques sur le papier.
d'habitude j'essaie de prendre du Bosch ,j'ai jamais été déçu mais bon je touche du bois.
La j'ai pris autre chose un peu moins cher (pas beaucoup) je pense que je vais essayer de faire un échange
- oldgrey
- année : 1968
Une visseuse Apple, peut-être ?Parait qu'ils ne veulent pas vendre de batterie de rechange
salut
Qu'est ce que vous pensez des clé à choc[/url] à batterie ?
vous pensez que c'est fiable ?
J'en pense que ton message était de la pub déguisée et que j'ai viré le lien vers le site en question !
